Всем привет извиняюсь если не в этот раздел нужна рапиновка данного блока на 6 целиндровый мотор или хотябы просто распиновка блока
Блок е6х
Это спортивный универсальный эбу стоял на моторе бмв, мотор помер часть проводки сгорела, теперь его надо подключить на 2jz gte
Игрушка достойная. А что говорит сайт производителя? Так-же можно попробывать офф софт и посмотреть в хелпе.
3 минуты назад, dimasony сказал:
Софт скачал настроил позвонил несколько каналов а Хелпе не чего не нашёл (( может конечно плохо искал
4 минуты назад, vlan сказал:
я так понимаю в гугле забанили :)
e6x_wiring_diagram.pdf 199 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Огромное спасибо,  не в гугле не забанили, видимо не корректно составил поисковый запрос и находилось всякая ерунда ((
можете подсказать как подключать  катушки и форсы
на старом моторе были 3 газовские катушки (406,3705) форсы как были подключены не знаю(
на этом моторе стоят 6 катушек как их правильно подключить, если я правильно понял то парно 1,6;2,5;3,4 используя только 3 выхода с эбу
а форсунки также подключать или  как то по другому ??
как я понимаю это эбу рассчитан на 4 катушки и 4 форсунки и входа под датчик распредвала нету входа ?
и что такое aux in и aux out
  • nikfm52 закрыто и открыто это тема
всем спасибо была запущена на ms3 1.5.3 настройки взяты с оф сайта
  • nikfm52 закрыл тема
