nikfm52 250 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем привет извиняюсь если не в этот раздел нужна рапиновка данного блока на 6 целиндровый мотор или хотябы просто распиновка блока Блок е6х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Что за техника??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Это спортивный универсальный эбу стоял на моторе бмв, мотор помер часть проводки сгорела, теперь его надо подключить на 2jz gte Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Игрушка достойная. А что говорит сайт производителя? Так-же можно попробывать офф софт и посмотреть в хелпе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: Игрушка достойная. А что говорит сайт производителя? Так-же можно попробывать офф софт и посмотреть в хелпе. Софт скачал настроил позвонил несколько каналов а Хелпе не чего не нашёл (( может конечно плохо искал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 я так понимаю в гугле забанили e6x_wiring_diagram.pdf nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 4 минуты назад, vlan сказал: я так понимаю в гугле забанили e6x_wiring_diagram.pdf 199 \u043a\u0411 · 0 загрузок Огромное спасибо, не в гугле не забанили, видимо не корректно составил поисковый запрос и находилось всякая ерунда (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 можете подсказать как подключать катушки и форсы на старом моторе были 3 газовские катушки (406,3705) форсы как были подключены не знаю( на этом моторе стоят 6 катушек как их правильно подключить, если я правильно понял то парно 1,6;2,5;3,4 используя только 3 выхода с эбу а форсунки также подключать или как то по другому ?? как я понимаю это эбу рассчитан на 4 катушки и 4 форсунки и входа под датчик распредвала нету входа ? и что такое aux in и aux out Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 всем спасибо была запущена на ms3 1.5.3 настройки взяты с оф сайта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
