Ford Focus 3 2014 полная утеря смарт ключей
Ford Focus 3 2014 потеряли последний смарт ключ.
При прописывании нового нужен один или пара как на Фокусе 2?
Роман, если добавлять не стирая старые, то можно и один. Есть один момент: нужен incode, для вязки ключа, с 05/2010 калькуляторы его не считают. Вязать ISD online или еще как-то, вроде abrites ориг онлайн коды считает.
  В 08.11.2019 в 06:42, subjx сказал:
Показать
Спасибо, вникал в эту тему когда делал Фокус 2 (удалил и добавил 2 ключа, код X100 Pro не требовал),
а если все-же будут два ключа код не будет нужен?
IDS online автоматически тянет incode с сервера, если offline - запрашивает incode, только его посчитать нет возможности. Incode нужен по-любому, сколько ключей не клади в иммо.
Встречал китайский девайс, который включается между диагностическим прибором и машиной, за токены вроде считает на авто после мая 10 года, но короткие коды. Для вязки ключей годится, а вот для вязки блоков уже нет.
FMPC001 называется.
Lonsdor сделает за 1 минуту без онлайнов и кодов, если по продседуре утери то нужно 2 ключа, но можно и просто добавить 1.
  • Roman K закрыл тема
