Hikmet 7 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Здравствуйте помогите с решением есть модуль 28556br10a почистил можь что не дочистил прилагаю дампы начального и чистого краша машина ниссан гашкай 2010 года не стирает при этом только одну в1070 ошибку другие стираются 28556br10a.rar REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 94 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Так у вас ошибки по подушкам причем тут краш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 40 минут назад, Hikmet сказал: 28556br10a Ошибок по крэшу не было,почистил вам ошибки по всему остальному. ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Спасибо дамп взять не смогу так как не доступен только если в личку а так как вы отметили попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 B1070 Модуль безопасности пасажира AIRBAG (Открыт) повесить сопротивление в 2 Ом и лампа должна погаснуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Так у меня дамп чистый cleard то что я выкладывал? ok.bin Недоступно . Сравниваю текст сходиться только 0000048 строка 4dba а у меня ba4d точто сам исправил И еще сопротивление вешал пря на выходе с модуля не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Скинь дамп в личку попробую помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 2 часа назад, Vadim Bogat сказал: Скинь дамп в личку попробую помочь Там нечего пробовать,дамп чистый у него,без крэша,я выше почистил ошибки в дампе по подушкам, но они опять вылезут при подключении. Человеку нужно разобраться в причине появления ошибок... 2 часа назад, Hikmet сказал: И еще сопротивление вешал пря на выходе с модуля не помогло прозвоните провода,повести сопротивление внутри блока.... Если не поможет меняйте блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 7 часов назад, mishanya3 сказал: Там нечего пробовать,дамп чистый у него,без крэша,я выше почистил ошибки в дампе по подушкам, но они опять вылезут при подключении. Человеку нужно разобраться в причине появления ошибок... прозвоните провода,повести сопротивление внутри блока.... Если не поможет меняйте блок. Увидел что чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Машины нет рядом завтра пригонят проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Машина подьехала подключил с пассажирской стороны от 2 4 до 2.7 ом сопротивление не помогло .торпедо 2 самапала .проверил выхода пинов в самом блоке обнаружил что то что водитель показывает тестером 5.1ом а пассажир 9мегаом наверное так не должно быть и еще как только снимаю подушку с водительской стороны выскакивает ошибка в1049 ее уже не стереть диагностикоц заного прошивать и тогда исчезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Пока есть текущие исторические не уйдут. 2,7-2,4 много выше писали 2. Но похоже что всетаки драйвер помер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Пробовал подключал 2ома не помогло вот что дает диагностика слово( другое )не пойму что не хватает ему.снимаю с пассажира 2ома выдает ошибку в1069 хотя писали что это связано с пассажирской стороной.что то не хватает ему не могу понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Отправил схемы A/B в личку (Qashqai J10 ) Надеюсь поможет разобраться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Спасибо надеюсь поможет .разберусь отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 20 часов назад, Hikmet сказал: не пойму что не хватает ему.снимаю с пассажира 2ома выдает ошибку в1069 Если на пассажира подушку ругается ошибкой b1069, то предположу что b1070 это в сиденье пассажира, подушка, преднатяжитель или датчик присутствия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ок проверим и этот вариант.вот только ошибки не стираються лянчем только епром в программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 После стирания ошибок, выключали зажигание секунд на 10? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Добрый день вообщем пробовал и 10сек после сброса не стирает этот в1070 .под сидением нет весов и не было .нельзя ни как дампом подправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Вообщем разобрал модуль .нашел с разбора м59544sp поменял и ошибка исчезла блогодарю всех участников в этой теме Извиняюсь в тексте произошла ошибка не sp a fp musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
