ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Seat 1.9 sdi 47kw edc 15vm+ bosh 0281011688 Возмож ли в етот ебу залить софт от тди 66kw или 81kw? Если вожможно подкажите номерок софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, ubestridelig сказал: Возмож ли в етот ебу залить софт от тди 66kw Прямо таки кессом возьми и залей.... Зачем в SDI лить софт с тди? Если турбу прикрутил,проще тди шный ECU поставить.....к примеру,в твоём случае... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Залил . Нет на чём проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Ты только область калибровок залил туда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 11 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Прямо таки кессом возьми и залей.... Зачем в SDI лить софт с тди? Если турбу прикрутил,проще тди шный ECU поставить.....к примеру,в твоём случае... Комп сди отдали даром появилась комерческая мысль.... 4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Ты только область калибровок залил туда... Во как.... фулл нужно лить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 7 минут назад, ubestridelig сказал: комерческая мысль.... Честно сказать,никакой коммерции не вижу здесь, кроме гемороя... 7 минут назад, ubestridelig сказал: фулл нужно лить? Да..если одинаковая аппаратная часть...прошу заметить ни кессом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 24 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Честно сказать,никакой коммерции не вижу здесь, кроме гемороя... Да..если одинаковая аппаратная часть...прошу заметить ни кессом))) В бут режиме? Плюс нужен фул дамп? 25 минут назад, ubestridelig сказал: Комп сди отдали даром появилась комерческая мысль.... Во как.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Есть такая на 80KW Skoda_Octavia_1.9_TDI_PD_2002_Turbo-Diesel___80.9KWKW_Bosch_0281010380_038906012CL_354322_E1F2.Original.bin ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 26 минут назад, Alexchip77 сказал: Есть такая на 80KW Skoda_Octavia_1.9_TDI_PD_2002_Turbo-Diesel___80.9KWKW_Bosch_0281010380_038906012CL_354322_E1F2.Original.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Там вроде тди о не тдипд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Вообще какая цель? Мощность поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 13 минут назад, Alexchip77 сказал: Вообще какая цель? Мощность поднять? Поднять мосчность. Продать. Пользуются спросом такие варианты унас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 2 часа назад, Andreytoy1212 сказал: Ты только область калибровок залил туда... На данном блоке kess читает и пишет фулл, в свое время проверял( считывал флеш с выпайкой и сравнивал с тем что прочитал kess). По поводу софта стоит заливать софт под авто: т.е. для корректной работы блока на ауди, к примеру, нужен софт Ауди, если зальете иной будут нестираемые ошибки по потере связи с приборкой, АБС, подушками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, and0926 сказал: На данном блоке kess читает и пишет фулл, в свое время проверял( считывал флеш с выпайкой и сравнивал с тем что прочитал kess). По поводу софта стоит заливать софт под авто: т.е. для корректной работы блока на ауди, к примеру, нужен софт Ауди, если зальете иной будут нестираемые ошибки по потере связи с приборкой, АБС, подушками. Да, спасибо за разеснение... При случае поставлю ебу и залью прошивку под автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Ага в мерсовских блоках edc 15c6 тоже говорили что кесс пишет/читает фулл,не тут то было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
