sewrgei 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Всем здравствуйте. Не нажимается кнопка разблокировки селектора, АКПП, Механически разблокируется. Что проделал, прозвонил концевик положения педали тормоза, исправен, проверил напряжение на концевике при разомкнутых контактах концевика, присутствует 12 вольт, разобрал селектор подал на прямую 12 вольт на катушку электромагнита предварительно отключив разъем. срабатывает.Добрался до микрика через который питается электромагнит, прозвонил работают обе группы контактов нормально открытый и нормально закрытый, проверил напряжение на разъеме на контактах которые питают катушку магнита напряжение отсутствует в любом положении педали тормоза. Вопрос откуда идет питание на электромагнит, с концевика положения педали тормоза, или концевика стоп сигналов? И идет ли на прямую или все таки через БК, и да стопаки все горят предохранитель F45 целый.также продергал все разъемы на датчики положения тот что на коробке передач и разъем на блоке управления коробкой там всё везде сухо и чисто как с завода только что. Может кто то победил данную проблему, по форуму ничего толкового не нашел ни тут не на просторах сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 По правому, переднему колесу, пробовали попинать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 87 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Если так спрашивать могут и не ответить, машина хоть какая. Что диагностика пишет? Там вариантов 100500. Блокировкой управляет эбу автомата а не непосредственно концевик. Если серьёзные ошибки по акпп он не даст с паркинга снять По крайней мере не на всех авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Форд Фюжн 2005 года, ошибок БК нет, По колесу пинал, в трубу заглядывал, с бубном скакал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 ошибок как понимаю нет во всей машине или тока в коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Вообще нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 sewrgei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 За схему спасибо, получается с педали тормоза прямиком на эл-магнит подается напруга, можно тупо кинуть перемычку. Не мог найти схему селектора, я селектор разбирал там 2 диода один как на схеме а второй последовательно с катушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Кинул перемычку с конечника педали тормоза все заработало, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
