takco 52 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Марка, модель и год выпуска: Volkswagen Tiguan 2018 Тип двигателя, объем и тип КПП: TSI 2.0 AISIN AQ250-8F/A Другие уточняющие данные и особенности: USA и ДТП P077600(Клапан регулировки давления 2) Суть проблемы: Пригнали Tiguan 2.0 TSI USA АКПП AISIN AQ250-8F/A восми-ступенчатый автомат 2018 года выпуска . Восстановленный после дтп в левую сторону ,как раз в коробку.Пинается временами с ошибкой P077600(Клапан регулировки давления 2).Визуально проверил все что видел,с виду все целое. Вопрос есть ли у кого схема распиновки разъема 8ми ступенчатого АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 15 минут назад, takco сказал: Пинается временами с ошибкой P077600(Клапан регулировки давления 2).Визуально проверил все что видел,с виду все целое. Сними log по ошибке.. не исключено что гидравлике хреново стало при ударе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Alexey_hs4 сказал: Сними log по ошибке.. не исключено что гидравлике хреново стало при ударе Уточняю. Ошибка спорадическая День-два все идеально во всех режимах, потом имеем КЗ по второму клапану. Мне надо уточнить это проблема до коробки или в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Было подобное после краша Только тигуанчик 17 года Поджал контакты клапана на самой плате ,машинка до сих пор катается Сам крашь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МарМон 2 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Интересное решение, спасибо, буду иметь ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Машина все ещё в ремонте.Что то нашел ,что то прозвонил . По результатам информацию будет позже,т.к в аварию падает не часто машина. MC-10159424-00014590833090491823013.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 21:14, masterok_ сказал: Поджал контакты клапана на самой плате ,машинка до сих пор катается Проблема решена. Машина уже 5 дней как ездит.В момент неисправности пропала цепь клапана N216,пока разбирал появилась. Начал шевелить разъём на клапане, менялось сопротивление. Поджал все контакты и закрепил кабельными стяжками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
