Tiguan 2.0 TSI USA (2018) АКПП AISIN AQ250-8F/A
Марка, модель и год выпуска: Volkswagen Tiguan 2018
Тип двигателя, объем и тип КПП: TSI 2.0  AISIN AQ250-8F/A
Другие уточняющие данные и особенности: USA и ДТП P077600(Клапан регулировки давления 2)
Суть проблемы: Пригнали Tiguan 2.0 TSI USA АКПП AISIN AQ250-8F/A  восми-ступенчатый автомат 2018 года выпуска . Восстановленный после дтп в левую сторону ,как раз в коробку.Пинается временами с ошибкой P077600(Клапан регулировки давления 2).Визуально проверил все что видел,с виду все целое.
Вопрос есть ли у кого схема распиновки разъема 8ми ступенчатого АКПП.
15 минут назад, takco сказал:
Сними log по ошибке.. не исключено что гидравлике хреново стало при ударе
1 час назад, Alexey_hs4 сказал:
Уточняю. Ошибка спорадическая День-два все идеально во  всех режимах, потом имеем КЗ по второму клапану. Мне надо уточнить это проблема до коробки или в коробке.
Было  подобное после краша
Только тигуанчик 17 года
Поджал контакты клапана на самой плате  ,машинка до сих пор катается
Сам крашь :)
Машина все ещё в ремонте.Что то нашел ,что то прозвонил . По результатам информацию будет позже,т.к в аварию падает не часто машина.
MC-10159424-00014590833090491823013.pdf
В 02.11.2019 в 21:14, masterok_ сказал:
Проблема решена. Машина уже 5 дней как ездит.В момент неисправности пропала цепь клапана N216,пока разбирал появилась. Начал шевелить разъём на клапане, менялось сопротивление. Поджал все контакты и закрепил кабельными стяжками.
  • takco закрыл тема
