jurscam 55 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Помогите пожайлуста , как прописать w220 3,2cdi 2003 форсунки? Я толька недавно купил стар c4 , никак немогу найти в das где это делается, ткните носом пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В блоке cdi "инициализация после замены узлов" если вообще есть в том году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 CDI, кодирование, а дальше от даты выпуска или корректировка количества впрыскиваемого форсунками воздуха или классифицирование форсунок jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 У меня нету отдельно кодирование , толька кодирования блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 238 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 5 минут назад, jurscam сказал: У меня нету отдельно кодирование , толька кодирования блока управления Открой данные для разработчиков,может там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Сразу вопрос, как их открыть? 45 минут назад, volvomafia сказал: Открой данные для разработчиков,может там есть. Сразу вопрос, как их открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 W220.025 у меня есть только для CDI 3 _UP (c 10/03), а для CDI 3 (До 09/03) нет. в разработчиках то же нет 34 минуты назад, jurscam сказал: Сразу вопрос, как их открыть? Пункт Данные для разработчиков становится доступен после ввода правильного ключа Xentry jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 18 минут назад, alecs-m сказал: W220.025 у меня есть только для CDI 3 _UP (c 10/03), а для CDI 3 (До 09/03) нет. в разработчиках то же нет Пункт Данные для разработчиков становится доступен после ввода правильного ключа Xentry Правелна я понимаю, правильный это тот которой длиннее чем обычный ключ , я вроде такой и водил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Сам редко пользуюсь, по моему в старых версиях они разной длинны были а теперь одинаковые. Давай Hardware ID и APPID Ща попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 10 минут назад, alecs-m сказал: Сам редко пользуюсь, по моему в старых версиях они разной длинны были а теперь одинаковые. Давай Hardware ID и APPID Ща попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 3 часа назад, jurscam сказал: Помогите пожайлуста , как прописать w220 3,2cdi 2003 форсунки? Я толька недавно купил стар c4 , никак немогу найти в das где это делается, ткните носом пожалуйста. У этого блока не бывает прописка форсунок это функция не инженерной Если кодировка блока управления есть классифицированный форсунок есть Если нет значит не можно прописать 1 час назад, jurscam сказал: Сразу вопрос, как их открыть? Сразу вопрос, как их открыть? Я вижу ваших программа данные разработчик открыты jurscam, Мастак и анн 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Пробуй RC54QHE3N6WJVTMXDRPPGEGAFRKVQ3Z9Z22EKAYHGTXWBVM2KP2E2GCSXGRJLX9Z4NQNNNA4R8G3MFQ4CC2P2G4R6ARFYVSKDXEV9MQHK2SQW2CXDLQH6SMHH59DNPCY6A Старый lic_key_2 сохрани на всякий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 36 минут назад, Mb key сказал: У этого блока не бывает прописка форсунок это функция не инженерной Если кодировка блока управления есть классифицированный форсунок есть Если нет значит не можно прописать Я вижу ваших программа данные разработчик открыты Есть одно вариант может таким образом получится если хочешь смогу тебе помочь через удаленный доступ Если всё получится здесь напишем как мы сделала это jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Форсунки новые??? Если б.у смысл их писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Спасибо всем за помощь, лично у меня так и не получилось прописать форсунки. Решил проблему с заменой других форсунок с одинаковыми номерами Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
