bahtiyor 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Здравствуйте всем! Lexus rx330 1997 система 1MZ-FE FF года может я ошибаюс но кароче старый выпуск проблема такой же непонятно генератор выдаёт 13.5-14вольт но машина работает не ровно и вентиялторы при заводиёни сам Себя работает даже температура 10° а когда отсоединить фишка или проводка плюса от генератора машина работает отлично проверил несколько мултиметром при снятый акуммлятора тоже 13.5-14в даже поменял генератор результат нол куда копат кто то вкурсе? По диагностики ошибка не обнаружил если зайти на заведёным двигателя с помощью techstream система видает ошибка может у меня Китайский минивс может по этому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 На этих авто при подозрении на плохую массу (а у Вас симптомы похожи) в первую очередь проверить две массы, прикрученные сзади на впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Я их почистил даже еше дополнительные добавил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 27 минут назад, bahtiyor сказал: при снятый акуммлятора тоже 13.5-14в отсоединяли акб на работающем двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 2 минуты назад, sapr сказал: отсоединяли акб на работающем двс? Да не помогло акуммлятор тоже поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 категорически запрещено это делать... U может подняться до 17.5V...и... покупаем новый эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Просто до меня много мастеров починили но по слова хозяном они даже не подозривали генератора Только что, sapr сказал: категорически запрещено это делать... U может подняться до 17.5V...и... покупаем новый эбу...я при включая фара отсоденил АКБ но до меня кто как сделал я не вкурсе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Чек горит? DTC при диагностике есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Только что, sapr сказал: Чек горит? DTC при диагностике есть? Нет чек не горит и не обнаружил никак ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 создайте искусственно неисправность...Ваш сканер увидит её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Если снять какой-то фишку и завести чек горит и чуд чуд мигает как буд-то играет напрежиня тока Только что, sapr сказал: создайте искусственно неисправность...Ваш сканер увидит её? Да видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Тема закроем машина забрали от меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
