XRAY. Ошибка после прошивки.
Доброго времени суток. Был поставлен ГБО на X-Ray. Там где ставили ГБО - прошивки не льют. Товарищ приехал ко мне, залил ему ГБО прошивку. Всё стало намного лучше с его слов, а именно (было на холостых - газанул, отпустил педаль, и бам- провал в оборотах до 500, чуть ли не глохнет. Что стало: всё путем, холостой ровный четкий ; уровень газа, бенза начал показывать отчётливо, ну и по динамике +- ощущения другие) , НО (!!!) загорелась ошибка оранжевого цвета "сигнальная лампа многофункциональная" - оранжевый цвет значит что то не критично, а смысл ошибки в электрических неисправностях каких-либо. При включении зажигания появляется с громким неприятным писком, заводишь - пропадает.  Попробовал прочесть Сканматиком - 0 ошибок, пробовал скинуть клемму минус, подержать, обратно подключить - не помогло, сбросить эбу :D - не помогло. Залил обратно сток, который стоял - ошибка пропала.
Подскажите, пожалуйста, куда копать..?
p.s. скрин не мой - просто для наглядности, значок ошибки - такой)
Ну для начала провести диагностику и прочитать коды ошибок, что конкретно за ошибка. Отталкиваясь от этого можно делать уже какие-то выводы!
Дело в прошивке.
Скинь калибровщику путь проверит
5 часов назад, werne сказал:
Дело в прошивке.
Не факт. Где гарантия, что "сток" был реально "стоком"? Возможно в авто есть какая то неисправность и вместо ремонта, перед продажей, тупо затерли маски ошибок. Залив "чип" с не затертой маской ошибок мы снова получили "неисправность". Отсюда вывод-как выше и писали, читать ошибки.
16 часов назад, byvalyi сказал:
на гбо 4 не надо лить прошивку. если гбо поставили правильно и мотор на бензине работает исправно. проблем быть не должно. дешёвое гбо к хорошему не приведёт.
На любом альтернативном топливе нужно дорабатывать ПО , каждую машинку индивидуально, кроме случаев однотипных новых авто, где откатал прошивку и сохранил газовые настройки-повторяй на всей группе. Спираль на этих авто тот же баг репорт, прочитайте ошибку , не все сканеры адекватно отображают данные. По прошивке если актуально, пиши в скайп сделаю под пропан(метан), но в идеале должен быть под рукой грамотный установщик ГБО , который имеет опыт отстройки оборудования.
В 30.10.2019 в 16:27, byvalyi сказал:
Что за софт стоял изначально, и что вы туда залили?
13 часов назад, Quantex сказал:
Добрый день, Quantex.
Изначально стояла данная прошивка "I765XK55v3". Прикрепляю.
А залита Ледоколовская гбо версия прошивки.
I765XK55v3.bin I765XG00v2_гбо.bin
Вы в блок 8450021976 заливаете прошивку от 8450020051. Предполагаю, что у них есть аппаратные различия. Купите прошивку на базе софтов I765XK55 или I765XK56 и счастье наступит.
3 минуты назад, Sedoy34 сказал:
благодарю, попробуемс.
2 часа назад, byvalyi сказал:
I765XK55v3.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок I765XG00v2_гбо.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
I765XK55 - 8450021976 иммо по CAN
I765XG00 - 8450020051 иммо по K-Line
Софты разные, могут быть нюансы по общению с приборкой на старых софтах. Возможно тут косяк
Обратитесь к калибровщику и сделайте на базе родного ПО прошивку.
8 часов назад, Quantex сказал:
Благодарю, попробуем. Как найду подходящее, отпишусь в теме, прошло ли всё удачно
Писк приборки и значок это особенность старых прошивок. Ошибки можно посмотреть через Pyren, он лучше по блокам работает.
Впервые слышу где можно про это прочитать?
  • 3 недели спустя...
дабы, согласно правилам, завершить тему - залил другой софт, всё путём, без ошибок теперь.
В 10.11.2019 в 16:20, djdens сказал:
/del
  • Didim закрыл тема
