byvalyi 15 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Доброго времени суток. Был поставлен ГБО на X-Ray. Там где ставили ГБО - прошивки не льют. Товарищ приехал ко мне, залил ему ГБО прошивку. Всё стало намного лучше с его слов, а именно (было : на холостых - газанул, отпустил педаль, и бам- провал в оборотах до 500, чуть ли не глохнет. Что стало: всё путем, холостой ровный четкий ; уровень газа, бенза начал показывать отчётливо, ну и по динамике +- ощущения другие) , НО (!!!) загорелась ошибка оранжевого цвета "сигнальная лампа многофункциональная" - оранжевый цвет значит что то не критично, а смысл ошибки в электрических неисправностях каких-либо. При включении зажигания появляется с громким неприятным писком, заводишь - пропадает. Попробовал прочесть Сканматиком - 0 ошибок, пробовал скинуть клемму минус, подержать, обратно подключить - не помогло, сбросить эбу - не помогло. Залил обратно сток, который стоял - ошибка пропала. Подскажите, пожалуйста, куда копать..? p.s. скрин не мой - просто для наглядности, значок ошибки - такой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dubodelov 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Ну для начала провести диагностику и прочитать коды ошибок, что конкретно за ошибка. Отталкиваясь от этого можно делать уже какие-то выводы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Дело в прошивке. Скинь калибровщику путь проверит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 5 часов назад, werne сказал: Дело в прошивке. Не факт. Где гарантия, что "сток" был реально "стоком"? Возможно в авто есть какая то неисправность и вместо ремонта, перед продажей, тупо затерли маски ошибок. Залив "чип" с не затертой маской ошибок мы снова получили "неисправность". Отсюда вывод-как выше и писали, читать ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 16 часов назад, byvalyi сказал: Доброго времени суток. Был поставлен ГБО на X-Ray. Там где ставили ГБО - прошивки не льют. Товарищ приехал ко мне, залил ему ГБО прошивку. Всё стало намного лучше с его слов, а именно (было : на холостых - газанул, отпустил педаль, и бам- провал в оборотах до 500, чуть ли не глохнет. Что стало: всё путем, холостой ровный четкий ; уровень газа, бенза начал показывать отчётливо, ну и по динамике +- ощущения другие) , НО (!!!) загорелась ошибка оранжевого цвета "сигнальная лампа многофункциональная" - оранжевый цвет значит что то не критично, а смысл ошибки в электрических неисправностях каких-либо. При включении зажигания появляется с громким неприятным писком, заводишь - пропадает. Попробовал прочесть Сканматиком - 0 ошибок, пробовал скинуть клемму минус, подержать, обратно подключить - не помогло, сбросить эбу - не помогло. Залил обратно сток, который стоял - ошибка пропала. Подскажите, пожалуйста, куда копать..? p.s. скрин не мой - просто для наглядности, значок ошибки - такой) на гбо 4 не надо лить прошивку. если гбо поставили правильно и мотор на бензине работает исправно. проблем быть не должно. дешёвое гбо к хорошему не приведёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 На любом альтернативном топливе нужно дорабатывать ПО , каждую машинку индивидуально, кроме случаев однотипных новых авто, где откатал прошивку и сохранил газовые настройки-повторяй на всей группе. Спираль на этих авто тот же баг репорт, прочитайте ошибку , не все сканеры адекватно отображают данные. По прошивке если актуально, пиши в скайп сделаю под пропан(метан), но в идеале должен быть под рукой грамотный установщик ГБО , который имеет опыт отстройки оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В 30.10.2019 в 16:27, byvalyi сказал: Доброго времени суток. Был поставлен ГБО на X-Ray. Там где ставили ГБО - прошивки не льют. Товарищ приехал ко мне, залил ему ГБО прошивку. Всё стало намного лучше с его слов, а именно (было : на холостых - газанул, отпустил педаль, и бам- провал в оборотах до 500, чуть ли не глохнет. Что стало: всё путем, холостой ровный четкий ; уровень газа, бенза начал показывать отчётливо, ну и по динамике +- ощущения другие) , НО (!!!) загорелась ошибка оранжевого цвета "сигнальная лампа многофункциональная" - оранжевый цвет значит что то не критично, а смысл ошибки в электрических неисправностях каких-либо. При включении зажигания появляется с громким неприятным писком, заводишь - пропадает. Попробовал прочесть Сканматиком - 0 ошибок, пробовал скинуть клемму минус, подержать, обратно подключить - не помогло, сбросить эбу - не помогло. Залил обратно сток, который стоял - ошибка пропала. Подскажите, пожалуйста, куда копать..? p.s. скрин не мой - просто для наглядности, значок ошибки - такой) Что за софт стоял изначально, и что вы туда залили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 13 часов назад, Quantex сказал: Что за софт стоял изначально, и что вы туда залили? Добрый день, Quantex. Изначально стояла данная прошивка "I765XK55v3". Прикрепляю. А залита Ледоколовская гбо версия прошивки. I765XK55v3.bin I765XG00v2_гбо.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 234 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Вы в блок 8450021976 заливаете прошивку от 8450020051. Предполагаю, что у них есть аппаратные различия. Купите прошивку на базе софтов I765XK55 или I765XK56 и счастье наступит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 3 минуты назад, Sedoy34 сказал: Вы в блок 8450021976 заливаете прошивку от 8450020051. Предполагаю, что у них есть аппаратные различия. Купите прошивку на базе софтов I765XK55 или I765XK56 и счастье наступит. благодарю, попробуемс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 2 часа назад, byvalyi сказал: Добрый день, Quantex. Изначально стояла данная прошивка "I765XK55v3". Прикрепляю. А залита Ледоколовская гбо версия прошивки. I765XK55v3.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок I765XG00v2_гбо.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок I765XK55 - 8450021976 иммо по CAN I765XG00 - 8450020051 иммо по K-Line Софты разные, могут быть нюансы по общению с приборкой на старых софтах. Возможно тут косяк Обратитесь к калибровщику и сделайте на базе родного ПО прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 8 часов назад, Quantex сказал: I765XK55 - 8450021976 иммо по CAN I765XG00 - 8450020051 иммо по K-Line Софты разные, могут быть нюансы по общению с приборкой на старых софтах. Возможно тут косяк Обратитесь к калибровщику и сделайте на базе родного ПО прошивку. Благодарю, попробуем. Как найду подходящее, отпишусь в теме, прошло ли всё удачно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdens 0 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Писк приборки и значок это особенность старых прошивок. Ошибки можно посмотреть через Pyren, он лучше по блокам работает. Цитата I765XK55 - 8450021976 иммо по CAN I765XG00 - 8450020051 иммо по K-Line Впервые слышу где можно про это прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 дабы, согласно правилам, завершить тему - залил другой софт, всё путём, без ошибок теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 В 10.11.2019 в 16:20, djdens сказал: /del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
