ManTga 5 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Доброго времени суток! Имеем VW Туарег 3.2 бенз 242лс 2005г.в. Удален катализатор ,но не прошитый. Где то в сервисе установили ГБО 4 поколения. Все якобы настроили. Но при переключении на гбо авто работает нестабильно. Начинает моргать чек. Пропуски. Сказали ,что проблема с бензином и отправили к диагносту. Считал ошибки. Пропуски воспламенения 4-5-6 цилиндр. бывает и 3. Нам бензине работает идеально. Смущает Еще ошибка p0040 перепутаны местами ДК. Но там ни как не перепутать. Думаю может все таки стоит вскрыть впускн.коллектор и посмотреть не перпутаны фишки на форсунках ..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 вскрыть мозги "газовщикам", я бы с этого начал, но вам виднее, можете начать с впускного коллектора Andrev, ipron и volats 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) А ошибка P0040 выходит из-за неправильной работы газовых форсунок..? Как вариант газовики перепутали местами форсунки. Впрыск уже не фазированный. Изменено 30 октября, 2019 пользователем ManTga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 P0040 Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1 поменяйте разьемы широкополосных лямдазондов местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 30 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 В 30.10.2019 в 12:38, vlan сказал: P0040 Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1 поменяйте разьемы широкополосных лямдазондов местами 100% написано же перепутаны ЛЗ а не форсунки 1 минуту назад, 2319095 сказал: 100% написано же перепутаны ЛЗ а не форсунки первые ЛЗ по правой и левой башке перепутаны. т.е. их разъемы у моторного щитка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Разьемы не препутаны. По другому не поставишь. Поменял местами сами датчики и ошибка ушла P0040. Установщики ГБО так и не смогли настроить оборудование. Клиент отказался и заставил их снять обратно . Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
