GOLF IV 1.4 AXP ЕБУ 7.5.10. 0261207189_1037368098 не выходить на диагностику
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста после прошивки  в BSL chiploaderом GOLF IV 1.4 AXP ЕБУ 7.5.10. 0261207189_1037368098 перестал выходить на диагностику . Дамп оригинала с ебу епрома и флэш сохранил. Пробую разные дампы и оригинал заливал не выходит на связь . Вот что заметил  что даже не цепляя  104 ногу процессора на массу ЭБУ через резистор 10К все равно могу установить связь с ебу и залить и слить дамп без ошибок . Как будь то он перешёл в режим программирования и в рабочий режим возвращается не хочет. Менял флэш 29f400 перешивал wiliprogом безрезультатно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
VW Golf4 ME7.5.10 0261207189_1037368098orig eeprom.bin VW Golf4 ME7.5.10 0261207189_1037368098orig Flash
Проверяй всю цепь которая весит на 104 ноге процессора, что то просаживает напряжение.
Какое потребление у блока?
Пожоже вы по железу где-то вальнули, по софту вроде все ок
VW Golf4 ME7.5.10 0261207189_1037368098orig Flash (size=524288)
Reading Version Strings...
-> Bootrom Version = embedded in CPU, asume 05.12/05.32
-> EPK = 43/1/ME7.5.10/3/4414.DA//21d/DstZ1o/071200//
-> Contents of ECUID data table:
   - '0261207189'         (SSECUHN)
   - '1037360898'         (SSECUSN)
   - '036906032L  '       (VAG part number)
   - '3869'               (VAG sw number)
   - 'ME7.5.10        '   (engine id)
   - 'HW_MAN004'
-> No errors found. File is OK.   *********************
Всем спасибо. Потребление 120-180мА . Не мог его в вести в Бут пока не поменял сопротивление на 6КОм и поднял напряжение14.9В. Так что буду поднимать ноги проверять что подсаживает. Заказал блок.
По току маловато для нормальной работы.
Могу завтра схему блока скинуть, если у вас нет.
Вот схема блока.
ME7510C5.1.1.pdf ME7510C5.1.2.pdf
Да спасибо поднял 104 ногу проца перестал заходить в Бут режим где-то в обвязке  проблема .Схемы не нашел можно в личку кинуть заранее огромное спасибо.
Спасибо всем, кто откликнулся. Вчера пришёл рабочий блок бу, переставил проц. не помогло, переставил флэш тоже не заработал, а вот ОЗУ поменял и тут чудо ЕБУ на связи. Буду искать ОЗУ. Всем спасибо тему можно закрывать.
