platikus 13 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Добрый день всем. Подскажите пожалуйста после прошивки в BSL chiploaderом GOLF IV 1.4 AXP ЕБУ 7.5.10. 0261207189_1037368098 перестал выходить на диагностику . Дамп оригинала с ебу епрома и флэш сохранил. Пробую разные дампы и оригинал заливал не выходит на связь . Вот что заметил что даже не цепляя 104 ногу процессора на массу ЭБУ через резистор 10К все равно могу установить связь с ебу и залить и слить дамп без ошибок . Как будь то он перешёл в режим программирования и в рабочий режим возвращается не хочет. Менял флэш 29f400 перешивал wiliprogом безрезультатно. Может кто сталкивался с такой проблемой? VW Golf4 ME7.5.10 0261207189_1037368098orig eeprom.bin VW Golf4 ME7.5.10 0261207189_1037368098orig Flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Проверяй всю цепь которая весит на 104 ноге процессора, что то просаживает напряжение. Какое потребление у блока? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Пожоже вы по железу где-то вальнули, по софту вроде все ок ============================================================================== VW Golf4 ME7.5.10 0261207189_1037368098orig Flash (size=524288) Reading Version Strings... -> Bootrom Version = embedded in CPU, asume 05.12/05.32 -> EPK = 43/1/ME7.5.10/3/4414.DA//21d/DstZ1o/071200// -> Contents of ECUID data table: - '0261207189' (SSECUHN) - '1037360898' (SSECUSN) - '036906032L ' (VAG part number) - '3869' (VAG sw number) - 'ME7.5.10 ' (engine id) -> Contents of ECUID data table: - 'HW_MAN004' -> No errors found. File is OK. ********************* ECUCrack 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Всем спасибо. Потребление 120-180мА . Не мог его в вести в Бут пока не поменял сопротивление на 6КОм и поднял напряжение14.9В. Так что буду поднимать ноги проверять что подсаживает. Заказал блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 По току маловато для нормальной работы. Могу завтра схему блока скинуть, если у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Вот схема блока. ME7510C5.1.1.pdf ME7510C5.1.2.pdf Dimа и ECUCrack 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Да спасибо поднял 104 ногу проца перестал заходить в Бут режим где-то в обвязке проблема .Схемы не нашел можно в личку кинуть заранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Спасибо всем, кто откликнулся. Вчера пришёл рабочий блок бу, переставил проц. не помогло, переставил флэш тоже не заработал, а вот ОЗУ поменял и тут чудо ЕБУ на связи. Буду искать ОЗУ. Всем спасибо тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
