Andrev 17 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 1 час назад, Oleg318 сказал: Ну а как ему стабилизировать обороты? Свечи выкручивал, смотрел? диапазон показаний от 80-7200 обр/мин свечи все черные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 16 часов назад, Andrev сказал: как мне обясниш нереальниэ показания оборотов на сканере? Вам же уже писали на первой странице, что автоком подключается к этому блоку, но работает не корректно, лаунч ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg318 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Вообще самый простой d van стоит как поход в макдональдс при этом имеет неограниченый потенциал при работе с Е серией. Вы мурыжете тему несколько дней. Не проще было уже заказать и починить авто? 15 часов назад, Andrev сказал: диапазон показаний от 80-7200 обр/мин свечи все черные У вас в профиле куча оборудования и dcan там есть 15 часов назад, Andrev сказал: диапазон показаний от 80-7200 обр/мин свечи все черные У вас в профиле куча оборудования и dcan там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 8 часов назад, musak сказал: Вам же уже писали на первой странице, что автоком подключается к этому блоку, но работает не корректно, лаунч ищите так почему на другом авто тот же блок показывает все отлично ? 8 часов назад, Oleg318 сказал: Вообще самый простой d van стоит как поход в макдональдс при этом имеет неограниченый потенциал при работе с Е серией. Вы мурыжете тему несколько дней. Не проще было уже заказать и починить авто? У вас в профиле куча оборудования и dcan там есть У вас в профиле куча оборудования и dcan там есть в інпе нет єтово блока двигателя Здесь явно есть какой-то источник помех который по определённом алгоритму работает при каждом нажатьи на газ и отпускании обороти скачут в верх после сброса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg318 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 45 минут назад, Andrev сказал: так почему на другом авто тот же блок показывает все отлично ? в інпе нет єтово блока двигателя Здесь явно есть какой-то источник помех который по определённом алгоритму работает при каждом нажатьи на газ и отпускании обороти скачут в верх после сброса Делайте выводы)) быть может всё дело в дроселе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 3 часа назад, Oleg318 сказал: Делайте выводы)) быть может всё дело в дроселе Дросель с другой машины стоит уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 8 часов назад, Andrev сказал: так почему на другом авто тот же блок показывает все отлично ? Ок, блок тот же (с вашего авто, просто ставите в другой и показывает норм) или такой же? Сталкивался не раз что в этом мотронике Делфи показывает лишь бы что, а лаунч читает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg318 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 11 часов назад, Andrev сказал: так почему на другом авто тот же блок показывает все отлично ? в інпе нет єтово блока двигателя Spdaten последние? Не поверю что inpa не знает такого блока! Поймите, не возможно найти неисправность, если нечем диагностировать! Бмв так не ремонтируют! Тебе нужен dis V57! Блоки ты переставляешь но даже не можешь посмотреть какая программа залита в них. Скачай себе dis он на виртуалке ediabas у тебя настроен делов на 3 часа. Краткий тест блока и вуаля он сам тебе расскажет что с ним не так. А сейчас мы дружно пытаемся попасть пальцем в небо. По симптомам может быть : 1 ДМРВ 2 Лямбда 3 ДПДЗ 4 Клапан хх 5 подсос воздуха Если всё это проверять без нормальной диагностики неделя уйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 08:05, musak сказал: Ок, блок тот же (с вашего авто, просто ставите в другой и показывает норм) или такой же? Сталкивался не раз что в этом мотронике Делфи показывает лишь бы что, а лаунч читает нормально Две машини Блоки одинаковые Переставляю их местами Завожу Картина таже самая. Что тут что тут. Я согласен если переставляэш блок и он также читается на другом авто то вопрос сканера подтвержден и закрыт. Надо искать лаунч. Но не так все. Все что можно було проверил поменял з другой машины но результата ноль от слова совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 29.10.2019 в 11:03, abracadabra сказал: грм по меткам в норме? В 29.10.2019 в 11:16, Andrev сказал: Метки потом посмотрю но не похоже на ето как по мне (но могу ошибаться молодой ещё)) Дело не в том что молодой, а в том что не сталкивались. Очень таки даже и похоже, был случай, уаз ЗМЗ 406, ЭБУ бош м17.9.7. Симптомы плавающий хх, провал при резкой перегазовке с хх, в остальном вроде все норм, ошибок нет, лямбда рабочая, дмрв новый стоял, проверял все, больше ничего не оставалось как метки проверить. В итоге выпускной распредвал на один зуб промах(на нем кстати дпрв), а ошибок по рассинхронизации не было. По итогу хх, хоть копейку ребром на мотор ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAER03 0 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 На диагностику не пробовали сканером почикать таким https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobilej/avtomobilnye-diagnosticheskie-skanery/skaner-bmw-icom-abc-dilerskij-dlya-am-bmw-polnyj-komplekt-diagnostika-po-protokolu-obd-ii-lan-kabel-po-noutbuk/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
