Противотуманки
DAG
Пассат СС 2007. Не работают передние противотуманки. В блоке бортовой сети их присутствие прописано. но как не изгалялся-не включаются. причем если в кодировке поставить как подсветку поворотов через противотуманки-то они зажигаюся как подсветка поворотов без проблем. а вот как обычнве противотуманик не рабоают хоть убей. пересмотрел все кодировки. ничего не нашел. куда копать-то.
а переключатель живой?
CC base.pdf
Живой. Смотрел на блок при включении плюс призодит при в ключении.
VIN?
Вина счаз под рукой нет. Коиент поехал кататься. Могу сказать только номер блока бортовой сети.
Приедет - лог 09 блока с него снимите,глянем,что там не так
1 час назад, DAG сказал:
Вина счаз под рукой нет...
ТС, как то надо приучить себя к сбору и систематизации данных. И только потом открывать тему. Нет ни логов, нет данных от блока, нет кодировок, нет того что пробовали в кодировке...Зато есть любимый вопрос: Куда копать?
Что в измерительных блоках: гр.002/2, 002/3, 018/1 при включении?
Авто будет в субботу. Что касается кодировок-противотуманки прописаны. В измерительных группах  2/2 и 2/3 было по 100% при включении противотуманок. В 18/1 соответсвенно вкл. Блок стоит с номером 3с8 937 049 Е.
Вот лог.
Как и говорил управление противотуманками в 2 группе по 100% и в 18 группе видит включение. но противотуманки при этом молчат.
Log-WVWZZZ3CZ9E503581-216860km-134750mi.txt
Итак. Перепробовавши все варианты, ни к чему к сожалению так и не пришел. Пришлось приколхозить релюху от переключателя света, отключить подсветку поворотов через противотуманки(чтобы не ругалась на отсутствие ламп) и отключить проверку ламп. Все работает, но осадок на душе остался.
  • DAG закрыл тема
