DAG 9 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Пассат СС 2007. Не работают передние противотуманки. В блоке бортовой сети их присутствие прописано. но как не изгалялся-не включаются. причем если в кодировке поставить как подсветку поворотов через противотуманки-то они зажигаюся как подсветка поворотов без проблем. а вот как обычнве противотуманик не рабоают хоть убей. пересмотрел все кодировки. ничего не нашел. куда копать-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 а переключатель живой? CC base.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Живой. Смотрел на блок при включении плюс призодит при в ключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Вина счаз под рукой нет. Коиент поехал кататься. Могу сказать только номер блока бортовой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Приедет - лог 09 блока с него снимите,глянем,что там не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, DAG сказал: Вина счаз под рукой нет... ТС, как то надо приучить себя к сбору и систематизации данных. И только потом открывать тему. Нет ни логов, нет данных от блока, нет кодировок, нет того что пробовали в кодировке...Зато есть любимый вопрос: Куда копать? Что в измерительных блоках: гр.002/2, 002/3, 018/1 при включении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Авто будет в субботу. Что касается кодировок-противотуманки прописаны. В измерительных группах 2/2 и 2/3 было по 100% при включении противотуманок. В 18/1 соответсвенно вкл. Блок стоит с номером 3с8 937 049 Е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Вот лог. Как и говорил управление противотуманками в 2 группе по 100% и в 18 группе видит включение. но противотуманки при этом молчат. Log-WVWZZZ3CZ9E503581-216860km-134750mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Итак. Перепробовавши все варианты, ни к чему к сожалению так и не пришел. Пришлось приколхозить релюху от переключателя света, отключить подсветку поворотов через противотуманки(чтобы не ругалась на отсутствие ламп) и отключить проверку ламп. Все работает, но осадок на душе остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
