SpecX 225 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 E61 520d 2010 г. Здаравствуйте! Реинголд выдает ошибку 9C54 датчик AUC. Промерял напряжение, на датчик вместо 5В приходит 12В. Может кто стыкался с такой проблемой, где он может на + падать? или в чем другом проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 возьми инпу и выключи его програмно это датчик нафик там не нужен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 В 22.10.2019 в 01:03, анн сказал: возьми инпу и выключи его програмно это датчик нафик там не нужен.... это через ista-D можно сделать? тогда ошибка не будет светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Нет иста D это рейнгольд программа для диагностики, Вам нужно inpa более инженерная программа для таких задач... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 В 25.10.2019 в 02:54, анн сказал: Нет иста D это рейнгольд программа для диагностики, Вам нужно inpa более инженерная программа для таких задач... имел ввиду ista P перепутал... с помощью NCSExpert с блока IHKA получил прикрепленный файл, может подскажите что в нем нужно изменить чтобы вырубить датчик AUC, самую похожую запись что я нашел это - AUC_MKIV aktiv... FSW_PSW.TRC.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 1 час назад, SpecX сказал: имел ввиду ista P перепутал... с помощью NCSExpert с блока IHKA получил прикрепленный файл, может подскажите что в нем нужно изменить чтобы вырубить датчик AUC, самую похожую запись что я нашел это - AUC_MKIV aktiv... FSW_PSW.TRC.txt 196 \u043a\u0411 · 2 загрузки AUC сидит в блоке jbe внимательно посмотри рейнгольд в каком блоке тебе ошибку показывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 В 22.10.2019 в 01:03, анн сказал: возьми инпу и выключи его програмно это датчик нафик там не нужен.... ремонт такой там нах. не нужен.. датчик копейки стоит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 28 минут назад, Patuk сказал: ремонт такой там нах. не нужен.. датчик копейки стоит.... В нашем регионе это проблема у каждого третьего! И этот датчик загрязнения воздуха ни какого эфекта не производит кроме ошибки которая всех пугает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 17 часов назад, Patuk сказал: ремонт такой там нах. не нужен.. датчик копейки стоит.... посмотрите начало темы, не факт что проблема в датчике 17 часов назад, анн сказал: AUC сидит в блоке jbe внимательно посмотри рейнгольд в каком блоке тебе ошибку показывает.... смотрел внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 7 часов назад, SpecX сказал: посмотрите начало темы, не факт что проблема в датчике смотрел внимательно ок! значит в климате и убирай, просто точно помню на е90 он в jbe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 в итоге по желанию клиента датчик был отключен при помощи ПО NCS-Expert tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
