Grey71 0 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Доброго времени суток всем! Я тут новенький, не пинайте, ежели чего. Исходные данные: VW Tiguan 2011 pq 35. Захотелось мне сделать так, чтобы машина различала ключи зажигания и меняла настройки зеркал в зависимости от ключа. шнурок от elm327club.ru. VCDS 18.9 что менял: блок 9, байт 9 бит 4. сделал все как обычно, кодировка прописалась, а потом началось интересное. Пытаюсь завести машину - болт, не заводится. Мои эмоции я здесь передавать не буду. Скажу коротко, я фалломорфировал! Начал разбираться. оказалось что в результате VCDS перехерачил весь блок. привожу полную кодировку блока вот что было до изменения одного бита: 40180A3B80251AC040080081900087E443013088525D8D6032 8000000040 вот что стало после: 18183B3B2525C0C0181881810000E4E4010188885D5D606080 8000004040 А теперь вопрос, как такое могло произойти? есть идеи? ps. Кодировку блока восстановил. Адаптации все на месте, Свет не поехал, Но чего-то очкую теперь. в машину лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Читал что существуют адаптеры которые сдвигают байты при кодировании. Видимо самые плохие китайские адаптеры. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 43 минуты назад, Grey71 сказал: 40180A3B80251AC040080081900087E443013088525D8D6032 8000000040 вот что стало после: 18183B3B2525C0C0181881810000E4E4010188885D5D606080 8000004040 А теперь вопрос, как такое могло произойти? есть идеи? такое случается, на "отломе" VCDS, кодировки пишутся со "сдвигом", так криво отломали, меняйте версию софта и прошивку шнурка Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grey71 0 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Те целесообразно поменять шнурок у продавца на другой? У них сейчас 19.6 в продаже. Брал на elm327club.ru их бы уже закопали, если бы они такую лажу толкали всем... Если прошивать шнурок и менять софт, то в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 8 минут назад, Grey71 сказал: Те целесообразно поменять шнурок у продавца на другой? У них сейчас 19.6 в продаже. Брал на elm327club.ru их бы уже закопали, если бы они такую лажу толкали всем... Если прошивать шнурок и менять софт, то в какую сторону копать? Не "лажа" это оригинал от ross-tech, все остальное копии "отломы" , в какую сторону копать, вам решать. Ну или с такими вопросами, обращайтесь к продавцу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grey71 0 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Понял. Буду трясти продавца. Спасибо за советы. прошу тему не закрывать, по результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grey71 0 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Сегодня поменял у продавца на новый комплект без всяких проблем. Еще и с upgrade до 19.6 English. В выходные проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 если 19.6.1 English и с правельной прошивкой, то проблем быть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grey71 0 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 она и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grey71 0 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Последняя информация. Все отлично замена кабеля и софта помогла. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Всем привет, при попытке адаптации в блоке мультимедия 5f touareg CR 2019, оригинальным Васей последней версии для активации беспроводного CARPLAY, вылазит сообщение об ошибке : Мастерская :код мастерской 00046 импортёр 123 оборудование 12345 требуется блоку управления. Операция не будет выполнена. Пожалуйста измените эти значения. Тех поддержка не отвечает, в чём может быть проблема, может сначала надо ввести код доступа, хотя кто активировал эту функцию таких проблем не было. Вот инструкция по адаптации. 1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение 2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio) 3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения Перезагрузка головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Так..., вроде, русским языком пишет...Что не понятно? Куда вставить:) значения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Самое интерестное что при попытке адаптации эти значения уже вписанны автоматически: код мастерской, импортёр и оборудование. Но ошибка всё равно лезет, даже если эти значения стереть и вписать вручную. Программа просит изменить эти значения, но на какие не известно, также известен режим стелс- это если все значения выставить в нули, но тоже без успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Тогда поиском по форуму,google и тд. найти "правильную" тройку данных) и вписать... Посмотрим что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 В 04.03.2020 в 21:17, SilverevliS сказал: Всем привет, при попытке адаптации в блоке мультимедия 5f touareg CR 2019, оригинальным Васей последней версии для активации беспроводного CARPLAY, вылазит сообщение об ошибке : Мастерская :код мастерской 00046 импортёр 123 оборудование 12345 требуется блоку управления. Операция не будет выполнена. Пожалуйста измените эти значения. Тех поддержка не отвечает, в чём может быть проблема, может сначала надо ввести код доступа, хотя кто активировал эту функцию таких проблем не было. Вот инструкция по адаптации. 1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение 2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio) 3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения Перезагрузка головы. Так и не получилось попробовать, человек поехал к диллеру, говорит что всё сделали. Всем спасибо кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
