Интересный случай с VCDS 18.9
Доброго времени суток всем! Я тут новенький, не пинайте, ежели чего.
Исходные данные: VW Tiguan 2011 pq 35.
Захотелось мне сделать так, чтобы машина различала ключи зажигания и меняла настройки зеркал в зависимости от ключа.
шнурок от elm327club.ru. VCDS 18.9 что менял: блок 9, байт 9 бит 4. сделал все как обычно, кодировка прописалась, а потом началось интересное.
Пытаюсь завести машину - болт, не заводится. Мои эмоции я здесь передавать не буду. Скажу коротко, я фалломорфировал!
Начал разбираться. оказалось что в результате VCDS перехерачил весь блок. привожу полную кодировку блока вот что было до изменения одного бита:
40180A3B80251AC040080081900087E443013088525D8D6032 8000000040
вот что стало после:
18183B3B2525C0C0181881810000E4E4010188885D5D606080 8000004040
А теперь вопрос, как такое могло произойти? есть идеи?
ps. Кодировку блока восстановил. Адаптации все на месте, Свет не поехал, Но чего-то очкую теперь. в машину лезть.
Читал что существуют адаптеры которые сдвигают байты при кодировании. Видимо самые плохие китайские адаптеры.
43 минуты назад, Grey71 сказал:
такое случается, на "отломе" VCDS, кодировки пишутся со "сдвигом", так криво отломали, меняйте версию софта и прошивку шнурка ;)
Те целесообразно поменять шнурок у продавца на другой? У них сейчас 19.6 в продаже.  Брал на elm327club.ru их бы уже закопали, если бы они такую лажу толкали всем...
Если прошивать шнурок и менять софт, то в какую сторону копать?
8 минут назад, Grey71 сказал:
Не "лажа" это оригинал от ross-tech, все остальное копии "отломы" , в какую сторону копать, вам решать.
Ну или с такими вопросами, обращайтесь к продавцу ;)
Понял. Буду трясти продавца. Спасибо за советы.
прошу тему не закрывать, по результатам отпишусь
Сегодня поменял у продавца на новый комплект без всяких проблем. Еще и с upgrade до 19.6 English. В выходные проверю.
Последняя информация. Все отлично замена кабеля и софта помогла.
Тему можно закрывать.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, при попытке адаптации в блоке мультимедия 5f touareg CR 2019, оригинальным Васей последней версии для активации беспроводного CARPLAY, вылазит сообщение об ошибке :
Мастерская :код мастерской 00046 импортёр 123 оборудование 12345 требуется блоку управления. Операция не будет выполнена. Пожалуйста измените эти значения.
Тех поддержка не отвечает, в чём  может быть проблема, может сначала надо ввести код доступа, хотя кто активировал эту функцию таких проблем не было.
Вот инструкция по адаптации.
1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение
2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio)
3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения
Перезагрузка головы.
Так..., вроде, русским языком пишет...Что не понятно? Куда вставить:) значения?
Самое интерестное что при попытке адаптации эти значения уже вписанны автоматически: код мастерской, импортёр и оборудование. Но ошибка всё равно лезет, даже если эти значения стереть и вписать вручную.
Программа просит изменить эти значения, но на какие не известно, также известен режим стелс- это если все значения выставить в нули, но тоже без успешно
Тогда поиском по форуму,google и тд. найти "правильную" тройку данных) и вписать... Посмотрим что будет.
В 04.03.2020 в 21:17, SilverevliS сказал:
Так и не получилось попробовать, человек поехал к диллеру, говорит что всё сделали. Всем спасибо кто откликнулся.
