stdiagnostic 53 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Ситуация следующая, приехало авто mitsubishi pajero sport 2 2011 на автомате с ошибкой по выключателю тормоза, там на два контакта, один на стопы , другой на блок ABS, посмотрел на датчик прозвонил, сам он рабочий, один контакт замкнут, второй разомкнут, но на том што на ABS контакты стерты, почистил контакт, подогнул разйом все заработало авто уехало, но через пару часов проблема повторилась, снова перестал работать контакт на ABS, заказал новый поставил и ничего не изменилось, контакт на ABS в блоке постоянно видит нажатую педаль и ошибка не уходит, захожу в блок двигателя, там при нажатии на тормоз значение меняется ON\OFF а в блоке ABS постоянно висит ON, пали подозрения на блок ABS нужна схема на ету машину, на первый Pajero есть схема а на второй не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Решение не найдено, схему не нашел, авто отправил к официалам. Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
