max130 45 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Доброй ночи друзья такая проблема с ff3 седан 1.6 105 лошадей . На дисплее при включении зажигания высвечивается двигатель неисправен срочно в сервис следом неисправна лампа стоп огней( лампы с 2 нитями накала проверенные, проверен центральный светодиодный стоп-сигнал там вода была почищенно и высушенно от аккумулятора загорается. Заменена лягушка на исправную 100 процентов с исправной машины так как диагностика показывает рассогласование сигнала. Предохранитель 21 под капотом проверен и на нем есть 12в. Стапаки не горят((может подскажете кто сталкивался( и есть схема проводки ) датчика наружного освещения в комплектации нет не понятно откуда ошибка( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Параметры датчика А и В в PCM и ABS при нажатии и отпущеной педали в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Параметры датчика А и В в PCM и ABS при нажатии и отпущеной педали в студию! Подскажи как посмотреть? В фордскане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 минуты назад, max130 сказал: Подскажи как посмотреть? В фордскане Третья вкладка - там в шестеренке выбираешь нужные показания и нужный блок... блин, ну пошевели ручками/мозгами сам немного, там несложно! j2000 и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 схема stop.xps KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Прошу закрыть тему был перебит провод после 21 преда на бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
