Pasa 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Добрый день, Знатоки. Приехала машина Skoda Octavia 2.0 TDI. С проблемой в коробке. Почитал, есть аварии, что не прошла адаптация, и авария 1815 по клапану N216. Сам клапан я поменял, залили новое масло. Клиент говорит, что 10000 км назад ему меняли коробку. Моя замена не помогла, аварии остались. Только на холодную, когда температура до 40 градусов аварии по клапану нету, только адаптация. И заметил, что когда сливал масло, то была мелкая блестящая стружка в масле. Куда посоветуете копать?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marke 3 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Did you make a update of the gear box Software? That might be my first step. Replace the connectors and wiring to the transmission control unit of the main power supply. Can not be measured because in cold condition the connections are always ok. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
felics 0 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Здравствуйте! Машина Джетта двигатель BSE. поменяли сцепление при адаптации появился код отмены 44. Кто-нибудь встречался с данным кодом отмены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
