Много прочитал. написано про эту тему мало, в основном на ховер клубе, думаю многим интересно будет, чем читать, писать? какой ЭБУ стоит? где брать прошивки?
бензиновые делал 2.0 и 2.4, там все просто. А дизеля по отзывам на ховер клубе едут после прошивки тоже здорово.
GW Hover H5 TD с эбу Delphi DCM 3.7. Инструмент для работы с блоками K-Tag от Alientech, Fg Tech Galleto 2. СЛЕТАЮТ КЛЮЧИ И ФОРСЫ! Поможет Лаунч!
столько инструмента нету, бензиновые сканматиком 2 смотрел, делал чиплодырем, нормально было. А тут целый арсенал надо :hypnosis: . (+добавил)
даже если есть такой инструмент, не советую туда лезть, очень часто валяться блоки(больше от кривых рук), и не редко пин иммо не совпадает с вин авто, тогда попадаете на новый иммо
Прочитал, одни ужасы, но надо делать. Поэтому будем читать и учиться. спасибо.
Дизеля ,с нормальным тюном,на много ощутимее едут
На прошлой неделе делал Ховера, только стоял ЕДС16с39, правда прочитался только БДМ.
вы делали H3 с двиглом 2.8, здесь речь идет о H5 и дрыгателе 2.0!
Fg Tech Galleto 2 ...Delphi DCM 3.7 в нем заявлено. а у кого заказывать прошивки можно, если будет сток?
Если будет сток - "покрутить" и я могу. Кстати, была инфа, что под MMC flasher разрабатывается модуль, чтобы Ховеры, а так же Сангянги, Каптивы и Тагазы с этим блоком по диагнозе делать.
  • 4 недели спустя...
Модуль под  MMC flasher вышел, только вот о Hover H5 с данным блоком пока что ни слова не нашел
На эту машину уже пару  лет точно ставят прошивку без ЕГР и поддутую так что патрубок рвет.
  • _____ закрыл тема
