Yura000 8 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Меган 3 2011г.в 1,5dci ошибка DF048- цепь управления блока отключения аккумуляторной батареи, неудаляется и горит на панели гаечный ключик. По параметрам блока моторного отсека на блок отключение аккумулятора на входе 12v на выходе 12v а напряжение аккумулятора 3v. Где искать падения напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 check vehicle на приборке? лезь за короб акума, наверно там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 30 минут назад, васян сказал: check vehicle на приборке? лезь за короб акума, наверно там Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Проблема решилась заменой блока UCH в моторном отсеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 23 минуты назад, Yura000 сказал: Проблема решилась заменой блока UCH в моторном отсеке. Нет блока UCH в моторном отсеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
