zhigan 142 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Всем привет!суть проблеммы - на приоре отказывает блок комфорта,перестают работать поворотники ,стеклоподьемники ,авто не заводится ,диагностика не идет .Берем отсоединяем блок комфорта и через пару минут соединяем все работает ,идет диагностика ,ошибка B0033,работают стеклоподьемники ,повороты,машина заводится ,потом можно ездить и при езде могут отказать стеклоподьемники фары и повороты если заглушить машину она не заведется ,затем опять нужно отсоединять блок комфорта или аккумулятор и опять работает ,такое ощущение что проц в блоке комфорта входит в ступор (питание и W-линия проверены проверено также питание на процессоре и памяти при отказе все есть)может кто сталкивался что за ерунда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 была проблема со стабилизацией 5в на проц. он не отключал питание при выключенном зажигание поменяли. попробовать померить напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Для начала банально проверить нижний жгут проводки,проходящий под ковровым покрытием перед водительским сидением на наличие влагиСталкивался с подобной проблемой на приоре,отказывал ц.з , стеклоподьемники ,также не было связи с моторным при диагностике Sanya77 и softvarlog 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser009 29 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Симптомы сильно смахивают на отсутствие массыps: в моем случае отгорела общая масса на несколько потребителей Рекомендую в момент когда все перестанет работать проверить наличие напряжения между минусом АКБ и минусом вашего неработающего устройсва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Для начала банально проверить нижний жгут проводки,проходящий под ковровым покрытием перед водительским сидением на наличие влаги Сталкивался с подобной проблемой на приоре,отказывал ц.з , стеклоподьемники ,также не было связи с моторным при диагностике что самое удивительное централка пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 была проблема со стабилизацией 5в на проц. он не отключал питание при выключенном зажигание поменяли. попробовать померить напряжение у нас на проце при выключеном замке висит 5v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Симптомы сильно смахивают на отсутствие массы ps: в моем случае отгорела общая масса на несколько потребителей Рекомендую в момент когда все перестанет работать проверить наличие напряжения между минусом АКБ и минусом вашего неработающего устройсва проверено все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 там блок уснуть должен. я стакого же блока впаял стабелизацию и все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser009 29 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 просто чудес не бываетотсутствие массы или плюса пошагово проверяйте цепь массы (желательно просто лампочкой) были моменты, что электронный мультиметр кажет напряжение, а вешаешь лампочку она тупо не горит провод просто имеет жуткий контакт желательно так же и плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 там блок уснуть должен. я стакого же блока впаял стабелизацию и все гуд как уснуть ?стаб там TLE4269 и что надо сделать ?если мы вырубаем со стаба питание то центрозамок не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 А другой рабочий если подкинуть?Не такой он дорогой чтобы чинить, имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Всем привет!суть проблеммы - на приоре отказывает блок комфорта,перестают работать поворотники ,стеклоподьемники ,авто не заводится ,диагностика не идет .Берем отсоединяем блок комфорта и через пару минут соединяем все работает ,идет диагностика ,ошибка B0033,работают стеклоподьемники ,повороты,машина заводится ,потом можно ездить и при езде могут отказать стеклоподьемники фары и повороты если заглушить машину она не заведется ,затем опять нужно отсоединять блок комфорта или аккумулятор и опять работает ,такое ощущение что проц в блоке комфорта входит в ступор (питание и W-линия проверены проверено также питание на процессоре и памяти при отказе все есть)может кто сталкивался что за ерунда? Была похожая проблема при утечке одного диода в генераторе, но тогда и двигатель работал не стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 А другой рабочий если подкинуть? Не такой он дорогой чтобы чинить, имхо. ждем ,хозяин ищет блок комфорта ,если другой ставить ,то привязывать ничего не надо ?(ключи ведь в моторе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 eeprom в моторник чистый,далее активируешь иммо,если потребуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Зачем?zhigan,переставьте еепром из одного блока в другой и сьарые ключи и моторный будут работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 eeprom в моторник чистый,далее активируешь иммо,если потребуется нечем моторник чистый сделать( 17.9.7) машина стоит .....ждемс блок комфорта..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Жиган, повторюсь. Не трогайте моторный. Просто еепром из старого в новый блок комфорта переставьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 действительно,в 1797 лезть не стоит,тем более что блок желательно делать в BSL на столе со вскрытием резинового герметика...С этим справится даже Галлетта 2 (запись eeprom), запись флэш таким способом не удастся сделать ,блок лоченный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 всем привет опять !короче вторая серия .привезли новый блок комфорта поставили,пишет B0045 неверный ключ ,теперь предположительно варианты -1)перепаять епром из старого блока комфорта ?2)использовать процедуру для привязки?что сделать? ,хотим удостовериться что бы не уделать новый блокили есть еще какие варианты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Ключ обучите и всё. zhigan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Жиган! перепаять епром из старого блока комфортатолько так, а то поимеете хлопот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение zhigan 142 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! IVANMASTER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 2 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 zhigan от другой машины красный ключ не подойдет Сам столкнулся с такой же проблемой. Похоже случай не единичный. Блоков уже несколько лежит. Никто не разобрался что в них вылетает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 разбери скорей всего будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 разбери скорей всего будет видно разбирали ,ничего не видно и непонятно скорее всего проц потому как ,мы его грели и остужали ,и изменяется поведение блока,тоже этот блок остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
