dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Еще один момент, концевики дверей подключать в разрыв через диод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Странно я тож 20 лет уже сиги ставлю но такого не встречал. Кан пока не пропишешь можно считать что его нет. Если в кане выбрал авто то возможно. Но опять же провода к кану не подключены. Бывали глюки с а93 делаешь ресет или прошивку блока меняешь настраиваешь все заново и гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Еще один момент, Лучше скажите проверяли наличие модуля КАН в блоке? 27 минут назад, snoopi сказал: . Кан пока не пропишешь можно считать что его нет. Если в кане выбрал авто то возможно. Но опять же провода к кану не подключены. Не про то речь ,ели авто по аналогу полностью делается.. Самые простое подтверждение что кан имеет приоритет в А93 ... подключите статус капота ,заведенного двигателя аналогом..и пока НЕ УБЕРЕТЕ галочку в кан - система не увидит. Ссылок давать не буду ,уже наказали)) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 6 минут назад, Misha54 сказал: Лучше скажите проверяли наличие модуля КАН в блоке? Не про то речь ,ели авто по аналогу полностью делается.. Самые простое подтверждение что кан имеет приоритет в А93 ... подключите статус капота ,заведенного двигателя аналогом..и пока НЕ УБЕРЕТЕ галочку в кан - система не увидит. Ссылок давать не буду ,уже наказали)) Кан модуль не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Вот проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 2 минуты назад, Misha54 сказал: Вот проверьте Кан модуль - это две микросхемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Это платка на разъемах..с разъемом микроЮСБ по центру . dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Если сига до этого стояла на машине подключённым каном то да. Если кан чистый и машину в нем не выбирали то он ни как не воздействует на сигу. А вообще правильно вытащи кан если он там есть и на заводские сигу сбросьте. Быстрее решишь свою проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Кан модуль - это две микросхемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Эта платка и есть кан модуль. Бывает 2 кан его сняли с производства бывает 2кан 2 лин Оставь ее в другую сигналку поставишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 2 часа назад, snoopi сказал: Эта платка и есть кан модуль. Бывает 2 кан его сняли с производства бывает 2кан 2 лин Оставь ее в другую сигналку поставишь. Я старлайны уже не ставлю.Валяется как мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Я каждый день их ставлю восновном starline. Чуть реже пандора и призрак. Вобщем все хорошие сиги. Но у нас в городе в основном старлайн любят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
