Passat B5  Старлайн А93 Глохнет при открытии дверей
Здравствуйте. Установил сигнализацию на а/м Volkswagen Passat B5 1,8 Т 1997 Старлайн А93, подготовка к автозапуску прошла нормально, запустился автозапуск после этого нажимаю открыть двери и двигатель глохнет, в чем засада? Заранее благодарю.
Пускай глохнет на этой машине мягкая посадка зло
А вообще в настройках есть 2 таблица глушить машину при снятии с охраны
Ключ топил ? Или обход по кану?
18 минут назад, snoopi сказал:
Установил по аналогу
22 минуты назад, snoopi сказал:
Почему зло? То есть лучше пусть глохнет чтоб потом снова стартером крутить?
Тогда проверь 2 таблицу
На более свежих ауди фольксваген шкода делаем глушение . Чтобы конфликта небыло ключей. На97 годе вообщм можно чтоб не глохла
7 минут назад, snoopi сказал:
По умолчанию у ТС оно отключено.Но глохнет.Какого еще конфликта? На ваге? :)
16 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Что куда подключали?Стоп?Ручник?Автомат?Концевики.
Ручник, МКПП концевики дверей работают
Отключите от концевиков сигу и от ручника.Проделайте процедуру выхода из авто ручками эти провода.Заведите пусть поработает сек 30 и снимите с охраны и посмотрите заглохнет или нет.
Все нормально работает, всех благодарю. "пусть поработает сек 30"
3 минуты назад, dima.aleksandrov сказал:
А как же жесткая посадка? :)
И совет.Подключите провод признака ключа в зажигании чтоб не было ошибок при диагностике.Надо же все цивильно делать.
25 минут назад, Misha54 сказал:
Разберите блок и выньте модуль кан
Его там наверное нет,а если бы и был он там мешает?
29 минут назад, Ecuador сказал:
6 часов назад, dima.aleksandrov сказал:
Именно поэтому глохнет
Блок первоначально всегда обращается к кан модулю раз он установлен ,не получая статусы - потому как не стоит номер авто...
Это просто из опыта и таких тем на форуме старлайна полно.
вот пара примеров
1 минуту назад, Misha54 сказал:
А откуда инфа что он первоначально именно после открытия на запущенном авто обращается к кан модулю?У вас лично так было,если было приведите пример на каком авто.
При подключении аналогом А93 и вставленом кан. По ссылкам выше там приора и прадо   дискавери...
7 часов назад, Misha54 сказал:
Я спросил у вас,вы лично сами с таким сталкивались?Писателей много на разных форумах.
Я за себя скажу с уверенностью,что у меня никогда такого не было,и со вставленным,и каким угодно.Эксперементировал ранее как угодно со старлайнами когда их ставил.Поэтому у меня до сих пор спорное мнение.
Да.
Сталкивался.
На 93 кан был в приоритете всегда. Совсем не давно перестали кидать сине.красный на массу и еще позже написали что зажигание будет читать блок по аналогу не отключая галочку в кан.
3 минуты назад, Ecuador сказал:
а мне просто поверите ? ))
2 минуты назад, Misha54 сказал:
Да.
Сталкивался.
Я подумаю :)
4 минуты назад, Misha54 сказал:
Да.
Сталкивался.
Простите это в последней версии ПО А93 ? Сколько переставил такого глюка никогда небыло.
1 минуту назад, maxzerg сказал:
какого глюка?
1 час назад, Misha54 сказал:
Интересно. Никогда  такого глюка не было.
6 минут назад, Misha54 сказал:
какого глюка?
С глушением. Читать по аналогу не выключая с кан давно?
глушение если подключено по аналогу и кан стоит просто в блоке - пару лет..
по ручнику - Версия ПО P3
14. Доработка: добавлен алгоритм "автоматического детектирования" ручника. Если на момент инициализации ЦБ вход ручника ни к чему не подключен - ЦБ считает, что ручник не используется и подключен к массе. На брелке - индикация затянутого ручника. При первом же контакте входа ручника на массу - ЦБ переходит к обычному восприятию ручника.
4 минуты назад, maxzerg сказал:
с R7 это только для зажигания
