dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Здравствуйте. Установил сигнализацию на а/м Volkswagen Passat B5 1,8 Т 1997 Старлайн А93, подготовка к автозапуску прошла нормально, запустился автозапуск после этого нажимаю открыть двери и двигатель глохнет, в чем засада? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Пускай глохнет на этой машине мягкая посадка зло А вообще в настройках есть 2 таблица глушить машину при снятии с охраны Ключ топил ? Или обход по кану? soundextrim и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 18 минут назад, snoopi сказал: Пускай глохнет на этой машине мягкая посадка зло А вообще в настройках есть 2 таблица глушить машину при снятии с охраны Ключ топил ? Или обход по кану? Установил по аналогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 22 минуты назад, snoopi сказал: Пускай глохнет на этой машине мягкая посадка зло А вообще в настройках есть 2 таблица глушить машину при снятии с охраны Ключ топил ? Или обход по кану? Почему зло? То есть лучше пусть глохнет чтоб потом снова стартером крутить? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Тогда проверь 2 таблицу На более свежих ауди фольксваген шкода делаем глушение . Чтобы конфликта небыло ключей. На97 годе вообщм можно чтоб не глохла dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 7 минут назад, snoopi сказал: Тогда проверь 2 таблицу По умолчанию у ТС оно отключено.Но глохнет.Какого еще конфликта? На ваге? 16 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Установил по аналогу Что куда подключали?Стоп?Ручник?Автомат?Концевики. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Ручник, МКПП концевики дверей работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Отключите от концевиков сигу и от ручника.Проделайте процедуру выхода из авто ручками эти провода.Заведите пусть поработает сек 30 и снимите с охраны и посмотрите заглохнет или нет. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Все нормально работает, всех благодарю. "пусть поработает сек 30" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 3 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Все нормально работает, всех благодарю. "пусть поработает сек 30" А как же жесткая посадка? И совет.Подключите провод признака ключа в зажигании чтоб не было ошибок при диагностике.Надо же все цивильно делать. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 4 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Установил по аналогу Разберите блок и выньте модуль кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 25 минут назад, Misha54 сказал: Разберите блок и выньте модуль кан Его там наверное нет,а если бы и был он там мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 29 минут назад, Ecuador сказал: Его там наверное нет,а если бы и был он там мешает? 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: нажимаю открыть двери и двигатель глохнет, в чем засада? Именно поэтому глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 2 минуты назад, Misha54 сказал: Именно поэтому глохнет Обоснуйте каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Блок первоначально всегда обращается к кан модулю раз он установлен ,не получая статусы - потому как не стоит номер авто... Это просто из опыта и таких тем на форуме старлайна полно. вот пара примеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 минуту назад, Misha54 сказал: Блок первоначально всегда обращается к кан модулю раз он установлен ,не получая статусы - потому как не стоит номер авто... Это просто из опыта и таких тем на форуме старлайна полно. А откуда инфа что он первоначально именно после открытия на запущенном авто обращается к кан модулю?У вас лично так было,если было приведите пример на каком авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 При подключении аналогом А93 и вставленом кан. По ссылкам выше там приора и прадо дискавери... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 7 часов назад, Misha54 сказал: При подключении аналогом А93 и вставленом кан. По ссылкам выше там приора и прадо дискавери... Я спросил у вас,вы лично сами с таким сталкивались?Писателей много на разных форумах. Я за себя скажу с уверенностью,что у меня никогда такого не было,и со вставленным,и каким угодно.Эксперементировал ранее как угодно со старлайнами когда их ставил.Поэтому у меня до сих пор спорное мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Да. Сталкивался. На 93 кан был в приоритете всегда. Совсем не давно перестали кидать сине.красный на массу и еще позже написали что зажигание будет читать блок по аналогу не отключая галочку в кан. 3 минуты назад, Ecuador сказал: Писателей много на разных форумах. а мне просто поверите ? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 2 минуты назад, Misha54 сказал: Да. Сталкивался. На 93 кан был в приоритете всегда. Совсем не давно перестали кидать сине.красный на массу и еще позже написали что зажигание будет читать блок по аналогу не отключая галочку в кан. а мне просто поверите ? )) Я подумаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 4 минуты назад, Misha54 сказал: Да. Сталкивался. На 93 кан был в приоритете всегда. Совсем не давно перестали кидать сине.красный на массу и еще позже написали что зажигание будет читать блок по аналогу не отключая галочку в кан. а мне просто поверите ? )) Простите это в последней версии ПО А93 ? Сколько переставил такого глюка никогда небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 минуту назад, maxzerg сказал: Сколько переставил такого глюка никогда небыло. какого глюка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg163 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 час назад, Misha54 сказал: Разберите блок и выньте модуль кан Интересно. Никогда такого глюка не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 6 минут назад, Misha54 сказал: какого глюка? С глушением. Читать по аналогу не выключая с кан давно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 глушение если подключено по аналогу и кан стоит просто в блоке - пару лет.. по ручнику - Версия ПО P3 14. Доработка: добавлен алгоритм "автоматического детектирования" ручника. Если на момент инициализации ЦБ вход ручника ни к чему не подключен - ЦБ считает, что ручник не используется и подключен к массе. На брелке - индикация затянутого ручника. При первом же контакте входа ручника на массу - ЦБ переходит к обычному восприятию ручника. 4 минуты назад, maxzerg сказал: Читать по аналогу не выключая с кан давно? с R7 это только для зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
