rystic 9 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 ASTRA J a14net моторный delco e78 Притащили на галстуке вода в моторном Востановил завелась нет реакции на APP ошибка не заучен минимум дросселя Дроссель в 27% на хх 18% после сброса ошибок Подскажите чем ее обучить Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Op-com, Launch. Из миниально допустимого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 op com курит во всяком случае мой maxi das тоже Ланчем не пробывал (сдох смартбокс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 260 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 28 минут назад, rystic сказал: op com курит А что значит курит? Нет такой функции? Если так, то смотреть сначала ДЗ, она похоже сама не может встать в нужную позицию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 ДЗ живая напряжения в норме При полностью закрытом дз 11% (закрываю пальцем на заглушенном моторе) питание 5.01v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Решено GLOBAL TIS помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
