spbchip 160 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 День добрый приехал на диагностику пассат 2л дизель механика, при движении перестает реагировать на педаль газа , затем отпустишь начинает реагировать, по диагнозе ошибок нет , с удаленной сажой. Кто поможет восстановить либо стоковой поделится ? двиг BMP, N 03G906021NK BOSH EDC16U34EDC16U34 03G906021NK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 oriVW Passat 2.0TDI 140HP 03G906021NK 1037394904.rar spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Вот сток, того что вы скинули и файл без сажиVW Passat 2.0TDI 140HP 03G906021AB 03G906021NK 399388.zipWinOLS (VW Passat (NODPF) as (All elements) - 399388).rar robo и spbchip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 залил прошиву Toxas , спасибо! Странно все работает педаль реагирует ошибок нет, в чем дело было так и неразобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 157 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Такие нынче времена..все чаще вообще лажу от другого авто заливают со снесеными данными..потом поди разберись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Скоро больше работы будет по восстановлению прошивок после кривых ручек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 пассат вернулся та же песня на газ иногда перестоет реагировать , отпустишь затем начинает реагировать, может быть что прошивка от автомата? Посмотрите кто нить на него прошивку кор МЕХАНИКА Passat 2007 WWWZZZ3CZ8E050901 Bosh Hardware Number 03G906021AB Vw Software Number 03G906021NK Sustem Type Number R4 2,0L EDC G000 SG , EDC16U34, повторюсь вот с этим ко мне изначально приехалEDC16U34 03G906021NK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 А сажу механически удалили ? Часто бывает проблема в проводке датчика g450, замыкают провода между собой. Проверяй жгут под АКБ обычно там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 да банка пустая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 и снова "нет ошибок?" а в "параметрах" по педали , реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 да нету ошибок, когда перестает газовать педаль в реальных значениях видит 2а датчик как положенно. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Проверяй жгут под АКБ обычно там проблема spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 жгут под воздушным фильтром до клапа егр кородирует в пластиковой гофре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec3130 14 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Доброго всем! Парни, необходима прошивка с отключенным ЕГР и САЖОЙ на PASSAT B6 2.0 TDI BMP 2005 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
