Passat 2007 затерта маска ?
День добрый приехал на диагностику  пассат 2л дизель механика, при движении перестает реагировать на педаль газа , затем отпустишь начинает реагировать, по диагнозе ошибок нет , с удаленной сажой. Кто поможет восстановить либо стоковой поделится ? двиг BMP,  N  03G906021NK BOSH EDC16U34EDC16U34 03G906021NK.rar
Вот сток, того что вы скинули и файл без сажи
VW Passat 2.0TDI 140HP 03G906021AB 03G906021NK 399388.zip
WinOLS (VW Passat (NODPF) as (All elements) - 399388).rar
залил прошиву Toxas , спасибо! Странно все работает педаль реагирует ошибок нет, в чем дело было так и неразобрался
Такие нынче времена..все чаще вообще лажу от другого авто заливают со снесеными данными..потом поди разберись
Скоро больше работы будет по восстановлению прошивок после кривых ручек :)
пассат вернулся та же песня на газ иногда перестоет реагировать , отпустишь затем начинает реагировать, может быть что прошивка от автомата? Посмотрите кто нить на него прошивку кор МЕХАНИКА Passat 2007 WWWZZZ3CZ8E050901 Bosh Hardware Number  03G906021AB Vw Software Number  03G906021NK  Sustem Type Number R4 2,0L EDC G000 SG , EDC16U34, повторюсь вот с этим ко мне изначально приехалEDC16U34 03G906021NK.rar
А сажу механически удалили ? Часто бывает проблема в проводке датчика g450, замыкают провода между собой. Проверяй жгут под АКБ обычно там проблема.
 и снова "нет ошибок?"  а в "параметрах" по педали , реагирует?
да нету ошибок,  когда перестает газовать педаль в реальных значениях видит 2а датчик как положенно. .
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем! Парни, необходима прошивка с отключенным ЕГР и САЖОЙ на PASSAT B6 2.0 TDI BMP 2005 г.в.
