F. Longbottom 7 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 В блоке управления РКПП Magnetti Marelli сгорел компонент, маркировка на корпусе 20A. Помогите опознать Думаю что это диод зенера в корпусе sot23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Подключку не видно....а так похож на: zd2.4-zd36_utc.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Блока под рукой не было, принесли прозвонил соседний - похоже на сдвоенный стабилизатор. Спойлер https://www.compel.ru/item-pdf/9bf3f5514c43132765a9272699bcdf03/ps/diotec~2bzx84.pdf что-то типа этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Блок починил тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Описать решение не желаете ? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 В 13.10.2019 в 10:45, megavolt79 сказал: Блок починил тему можно закрыть перечитайте правила! я закрою через 3 месяца с 3 штрафными балами ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 В блоке РКПП висела ошибка P0592, напряжение питания в параметрах 3,1 вольт. Заменил два компонента на плате с маркировкой 20a (были закорочены) на BZX84C20 и всё. John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
