mrjakebrail 42 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 здраствуйте, помогите побороть машину пришла с штатов без фар, по вину пробили что стоял адаптивный ксенон. купили новые фары все работает кроме дальнего света, были ошибки по фарам что не закодированы. есисом прошил блоки фар, ошибки ушли все но картина не поменялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 временной критерий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 не понимаю вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 44 минуты назад, mrjakebrail сказал: здраствуйте, помогите побороть машину пришла с штатов без фар, по вину пробили что стоял адаптивный ксенон. купили новые фары все работает кроме дальнего света, были ошибки по фарам что не закодированы. есисом прошил блоки фар, ошибки ушли все но картина не поменялась На всякий случай спрошу, правильно ли вы понимаете где ближний где дальний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 лампа там одна, вместо первой линзы заглушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 1 минуту назад, mrjakebrail сказал: лампа там одна, вместо второй линзы заглушка А разве вместо заглушки не должно стоять адаптивное освещение поворотов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 двигаеться только 2 линза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 2 минуты назад, mrjakebrail сказал: двигаеться только 2 линза Хмм думал s522 это биксенон 2 на картинке а s524(адаптивное освещение) это часть под номером 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 смотрели по каталогу то тоже одна лампа стоять должна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 кинь вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 9 часов назад, mrjakebrail сказал: смотрели по каталогу то тоже одна лампа стоять должна Вдруг поможет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 По распиновке всё правильно? Биксеноновая заслонка , заслонка клацает? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Ставил на ф36 европейские фары , адаптив вроде . В американских шторка , в европейцах моторчик поднимает линзу . Внимательно глянь в рейнголде схемы на европейку и американку и сравни со своими фарами . Давно было , вроде я блок фем кодировал под европу Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 + Надо будет поменять 1 провод в феме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Ну я заметил если включить дальний то лампы чучуть поднимаються, если моргнуть дальним ничего не происходит, на щитке индикация присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Что на фаре пишет? US? Или ECE? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 1 час назад, autochipkmua сказал: Что на фаре пишет? US? Или ECE? Должно быть где-то на корпусе написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Пробей по номеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 US , скорее всего по номеру , Хорошо, ты распиновку проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 вот такая у меня распиновка Смотрю схемы вижу что шторка стоит только если нет адаптива, если адаптив тогда мотором поднимает линзу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 55 минут назад, mrjakebrail сказал: вот такая у меня распиновка Смотрю схемы вижу что шторка стоит только если нет адаптива, если адаптив тогда мотором поднимает линзу С кодировками что то или версия по не подходящая. Плюс минус две шины чему там ломатся при том что фары вроде как такие же по комплектации значит разпиновка с фема сходится но можно и перепроверить конечно. Хорошо было бы анализатором посмотреть и увидеть что пакет на дальний есть но не тот что нужен, я так понимаю что по лин шине дальний включается но этот вариант на самый крайний случай. Пролить истой фары, фем и подрулевой думаю все заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 12 часов назад, mrjakebrail сказал: будет Вам дамп..... скрин с хекс редактора mechatronics3896 и silman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Кароче получилось, зашил до кучи фем фары начались подыматься появилась уже другая проблема, если включить зажигание с фарами то линза дергаеться и выкидает ошибку неисправна левая фара, если зайти в тест то фара отрабатывает хорошо, думаю заменой фары обойдеться 77141F94-0192-4E1F-A54B-81A20C243D40.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Поменяй местами блоки адаптива , может в них косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
