deenvir 4 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Здравствуйте, 3008 VF30U5FEADS165914 2013 года, внезапно одновременно, включился детский замок (горит лампочка и не отключается), пропали показания датчика температуры (он находится в правом зеркале), зеркала складываются , но не регулируются, стекла в задних дверях работают, но только с водительской двери, задние двери изнутри не открываются, но центрозамки работают. В BSI постоянны 2 ошибки F025, F026 (отсутствие связи с компьютером модуля двери пассажира, водителя), диагностику делал DIAGBOX тесты на выключение детского замка все не удачны. Все предохранители целы, подскажите с чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 34 минуты назад, deenvir сказал: (отсутствие связи с компьютером модуля двери пассажира, водителя) с этого начинайте в глобальном тесте эти модули выходят на диагностику ? 34 минуты назад, deenvir сказал: (отсутствие связи с компьютером модуля двери пассажира судя по той схеме что мне понравилась пассажирского модуля не существует стеклоподемники все и плата двери водителя по LIN общаются между собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Вот полный отчет по блокам и ошибкам в них Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Проводку надо глянуть в переходах между дверьми и кузовом. Там не очень удачно сделано, на излом рукава стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 13 минут назад, deenvir сказал: Вот полный отчет по блокам и ошибкам в них судя из вашего отчета ... бси думает что у нее есть модуль пассажира ... либо конфиги BSI либо с CAN проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 клиент вспомнил, что месяц назад делал хим-чистку салона, щас пару дверей вскрою и гляну есть ли там блок вообще какието Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Если делали химчистку, то есть большая вероятность, что залили блок кнопок на водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
