E38 730i пропала тяга
Mazahacka92
Доброго вечера, авто Е38 730і 1995 M60 DME3.3 АКПП. Вообщем проблема - нет мощности. Что проверено - Компрессия в норме, катушки в норме, свечи в норме, росходомер в норме, лямбды не очень(отключил) авто в основном ездит на газу, ведет себя мотор аналогично на обеих топливных системах(тоесть круг сужается), дпдз в норме, вентиляция картерных в норме, подсосов не наблюдается. И так что нужно - в связи с убогостью диагностики данной версии дме посредством компа(инпа, реингольд, дис, бобер, автоком, лаунч, карсофт) ошибки даже не всегда прописываются при отключении жизненно важных датчиков скорость опроса данных в реальном времени совсем не в реальном времени прошу аналоговой помощи ))). Если есть предположения в чем беда буду благодарен, что надо по запросу посмотрю выложу, осцылографа \ мотортестера нет. Есть подозрения на эбу так как был момент когда блок отказался выходить на связь и работали только 4 цылиндра, попустило само после отключения питания. По диагнозе побитости не видно иденты отдает адекватные версии софта и т.д. Шить не стал так как софта с номером 1429306 родного для этого блока найти не могу, аналоги пока не искал, иста с етим авто почемуто не але.
24 минуты назад, Мастак сказал:
Что с давлением топлива? Как себя чувствует КВКГ?
Клапан вентиляции новый, давление т 3.4
21 минуту назад, Alez066 сказал:
В АБС есть ошибки по крутящему моменту?
Нет, есть в егс по связи с моторным, но ошибка спорадическая, влияния на работу не замечено.
47 минут назад, Patuk сказал:
адаптации скинь для начала ....и потесть....
2 минуты назад, Alez066 сказал:
Покатайся и посмотри.
Типа - не задан крутящий момент от DME
Завтра сброшу и покатаюсь.
И на всякий, у кого всетаки есть датен с прошивкой 1429306 для 3.3 буду благодарен.
Уоз фактический проверить бы мотортестером. Несколько раз встречал смещение реперного диска, а также нарушение фазировки дпкв (сильно смещается уоз, или отказывается запускаться). Также проверка разрежения во впуске, даже обычным стрелочным вакуумметром. Находил многие неисправности. По величине разрежения и составе смеси по показаниям дк можно судить о многом. Работа грм, егр.
Адаптации сбросил толку 0, вообщем буду считывать блок для отката на всякий случай и шить, сегодня опять на связь моторник не выходил некоторое время, потом ругался на внутреннюю неисправность выходного каскада, внутри по железу все ок, авто пока уехало.
Как никак 24 года авто, встречал и поновее с слетевшими флешами по неизвестных причинах.
Машина старая, так что думаю баксов за 30 можно найти б.у. блок и подкинуть. Как вариант.
6 минут назад, Мастак сказал:
Не за 30 нету. 50 блок без евса, и за 50 дружу с авто. Вариант рассматривается клиентом.
  • 1 месяц спустя...
