Mazahacka92 271 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Доброго вечера, авто Е38 730і 1995 M60 DME3.3 АКПП. Вообщем проблема - нет мощности. Что проверено - Компрессия в норме, катушки в норме, свечи в норме, росходомер в норме, лямбды не очень(отключил) авто в основном ездит на газу, ведет себя мотор аналогично на обеих топливных системах(тоесть круг сужается), дпдз в норме, вентиляция картерных в норме, подсосов не наблюдается. И так что нужно - в связи с убогостью диагностики данной версии дме посредством компа(инпа, реингольд, дис, бобер, автоком, лаунч, карсофт) ошибки даже не всегда прописываются при отключении жизненно важных датчиков скорость опроса данных в реальном времени совсем не в реальном времени прошу аналоговой помощи ))). Если есть предположения в чем беда буду благодарен, что надо по запросу посмотрю выложу, осцылографа \ мотортестера нет. Есть подозрения на эбу так как был момент когда блок отказался выходить на связь и работали только 4 цылиндра, попустило само после отключения питания. По диагнозе побитости не видно иденты отдает адекватные версии софта и т.д. Шить не стал так как софта с номером 1429306 родного для этого блока найти не могу, аналоги пока не искал, иста с етим авто почемуто не але. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 адаптации скинь для начала ....и потесть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Что с давлением топлива? Как себя чувствует КВКГ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 В АБС есть ошибки по крутящему моменту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 24 минуты назад, Мастак сказал: Что с давлением топлива? Как себя чувствует КВКГ? Клапан вентиляции новый, давление т 3.4 21 минуту назад, Alez066 сказал: В АБС есть ошибки по крутящему моменту? Нет, есть в егс по связи с моторным, но ошибка спорадическая, влияния на работу не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Покатайся и посмотри. Типа - не задан крутящий момент от DME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 47 минут назад, Patuk сказал: адаптации скинь для начала ....и потесть.... 2 минуты назад, Alez066 сказал: Покатайся и посмотри. Типа - не задан крутящий момент от DME Завтра сброшу и покатаюсь. И на всякий, у кого всетаки есть датен с прошивкой 1429306 для 3.3 буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Уоз фактический проверить бы мотортестером. Несколько раз встречал смещение реперного диска, а также нарушение фазировки дпкв (сильно смещается уоз, или отказывается запускаться). Также проверка разрежения во впуске, даже обычным стрелочным вакуумметром. Находил многие неисправности. По величине разрежения и составе смеси по показаниям дк можно судить о многом. Работа грм, егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Адаптации сбросил толку 0, вообщем буду считывать блок для отката на всякий случай и шить, сегодня опять на связь моторник не выходил некоторое время, потом ругался на внутреннюю неисправность выходного каскада, внутри по железу все ок, авто пока уехало. Как никак 24 года авто, встречал и поновее с слетевшими флешами по неизвестных причинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Машина старая, так что думаю баксов за 30 можно найти б.у. блок и подкинуть. Как вариант. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 6 минут назад, Мастак сказал: Машина старая, так что думаю баксов за 30 можно найти б.у. блок и подкинуть. Как вариант. Не за 30 нету. 50 блок без евса, и за 50 дружу с авто. Вариант рассматривается клиентом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Замена блока, авто поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
