tinko 21 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Здравствуйте. Нужна схема на Audi Q3 2015 2,0. аккп. Особенно интересует реле стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 49 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 24 минуты назад, tinko сказал: Здравствуйте. Нужна схема на Audi Q3 2015 2,0. аккп. Особенно интересует реле стартера. бензин или трактор ? вообще то лучше кидайте вин. romanas29 и dierus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, frakir сказал: вообще то лучше кидайте вин. А лучше log, я их коллекционирую))). Не понимаю,что трудно кнопку нажать после опроса блоков? Потом сжать и выложить? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 28 минут назад, tinko сказал: Здравствуйте. Нужна схема на Audi Q3 2015 2,0. аккп. Особенно интересует реле стартера. Эльза вам в помощь romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 40 минут назад, tinko сказал: 2,0. аккп 8 минут назад, dierus сказал: Гуглится один непотрэб. ELSA !!! ELISE ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Роман, Вам еще не надоело просить данные? В пыжиках быстро все научились.. 7 минут назад, romanas29 сказал: ELSA !!! ELISE ))) Это псевдоним. С гастролей приедет, дам фото другой.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 10 минут назад, dierus сказал: В пыжиках быстро все научились.. Я попросил красиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: Я попросил красиво А меня один раз научили, повторять больше не пришлось, т.к. схема не совпала конкретно. А потом научили пользоваться базами запчастей, там можно понять где стоит датчик, какой по виду и сколько стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 6 минут назад, mazahacka92 сказал: результаты которые здесь публиковать нельзя До пятницы надо потерпеть, потом немецкое кино яяя-яа.)))) В поисковик добиваем три Х.. 6 минут назад, mazahacka92 сказал: Чем такие порядочные стрелки рисуете? Сам пользуюсь Snagit. Простая и привык. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 25 минут назад, mazahacka92 сказал: Чем такие порядочные стрелки рисуете? )) WINSNAP 4.6.4 Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Вот вин WAUZZZ8U5GR008638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 5 минут назад, tinko сказал: Вот вин А лог будет? Это кнопка блоки опросить и и тыц-сохранить. Скину сейчас комплектацию по этому авто, а вы зайдите в блок 03 и скопировать кодировку, номера блока - типа 3Q0 907 379 F или другой. Вечером проблемму глянуть. Но лучше сразу весь лог, блокировать может не только стартер, но и еще что то, типа пиропатрон на клемме акб... 123.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Спасибо. Лог постараюсь завтра выложить. Машина утопленник. В мотрнике висит ошибка по реле стартера. Релюшка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 23 минуты назад, tinko сказал: Вот вин WAUZZZ8U5GR008638 с таким оформлением темы можно заработать предупреждение ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 13 часов назад, tinko сказал: . Машина утопленник. Тем более нужен сканер и не один десяток раз. 13 часов назад, tinko сказал: В мотрнике висит ошибка по реле стартера. Вопросов сразу несколько, трется-не трется? Параметры возникновения если трется? Авто заводится? По реле обрыв, кз или еще что то? Тема почти сутки висит. Попробуйте угадать схему на Golf7 15года. А мы даже еще до кода неисправности не дошли. Эти авто наверное идут с двумя реле стартера и докомплектацией старт-стоп. Одно управляться будет с моторника, к бабке не ходи. Так и есть((((, два и оба с блока... Если 70 и 52 пин массовать, то по звуку можно найти где они стоят))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Спасибо. По цветам проводов вроде оно. Релюшки то я нашел, там как раз две стоит, оба реле заменены. Ошибка трется, но при повороте ключа на старт появляется. Ни j906 j907 не срабатывают. Ошибок по иммо нет, коробка в паркинге. в Машина утопленник, стоит в другом конце города. Не всегда получается выбрать время, чтобы добраться до нее. Пытался на втягивающее принудительно подать, плюс, там даже стартер не крутит, сгнил тоже похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 10 часов назад, tinko сказал: Не всегда получается выбрать время, Время создать тему без лога, параметров время было? 10 часов назад, tinko сказал: стоит в другом конце города. Это тоже самое, что для меня авто стоит у Вас. Анекдот.. Советский скрипач занял второе место на зарубежном международном конкурсе и с грустью говорит сопровождающему его музыкальному критику: - Занял бы я первое место, получил бы скрипку "Страдивари"! - У тебя ведь отличная скрипка. - Ты понимаешь, что такое "Страдивари"? Это для меня то же, что для тебя маузер Дзержинского! 10 часов назад, tinko сказал: Ошибок по иммо нет, коробка в паркинге. в Машина утопленник, Это узнали через сутки обсуждения. Завтра узнаем еще что нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
