jura52 87 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Способ №11. Садимся в машину.2. Ставим ручник.Важно помнить, что все надо сделать за минуту!3. Включаем зажигание, но не заводим!4. Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз.5. Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину.6. Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет.7. Выключаем зажигание.Данный способ отключает сигнализацию не пристегнутых ремней на постоянно.Если у Вас установлена дополнительная нештатная охранная сигнализация с функцией автоматического запирания дверей при включении зажигания, то перед отключением сигнализации о не пристегнутых ремнях необходимо отключить функцию автозапирания охранной сигнализации!Восстановить работу сигнализации не пристегнутого ремня можно по тому же алгоритму.В некоторых случаях на некоторых машинах заново включить сигнализацию не пристегнутого ремня вышеуказанным алгоритмом не получается. С чем это связано - уточняется. Если Вам не удалось включить сигнализацию, то при посещении дилерского центра попросите включить ее с помощью программирования модуля GEM. Jevgensolo, dimabelov14 и goga969 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Способ №2Подготовка1. Следует задействовать стояночный тормоз.2. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач.3. Поверните переключатель зажигания в положение 0.4. Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.Отключение/ активизацияПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности также можно выполнить, используя IDS. Следуйте экранным инструкциям.1. Отстегните ремень безопасности водителя.2. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).3. Подождите как минимум 15 секунд.4. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью.5. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.6. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Однократно (до следующего включения двигателя) можно отключить сигналку простым нажатием фиксатора ремня безопасности на 2-3 секунды в любой момент времени при включенном зажигании.либо существует еще один способ - в движении, после срабатывания звукового сигнала три раза нажать кнопку водительского замка ремня безопасностиВсе способы отключают ТОЛЬКО (!) зуммер и контрольную лампу! на работу других узлов и системы машины данная процедура не влияет! 1. Работает нажатие на фиксатор и отключение сигнала только на Российском Фокусе.2. Не отключает звук если это делать на неподвижной машине или при движении с малой скоростью.(нажимать надо когда начал пищать зумер (скорость более 15-20 км/ч) 3. При соблюдении первых пунктов при движении более 20 км/ч звук не возобновляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawn2 0 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 На каких фокусах это работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Форд фокус 2 на остальных не пробовал ,если интересно завтра проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 можно проше редята подсказали из форда 2-ой 12раз пристягнуть отстягнуть, а третий помоему 6 раз. Там лампочка в обоих случаях заморгает ремня непристегнутого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Девять раз вставить -вытащить на Focus 3 2011- при закрытых дверях. Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Девять раз вставить -вытащить на Focus 3 2011- при закрытых дверях. спасибо за поправку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hram3 4 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 дааа, как все сложно DMITRIY677, balodiya и Couragebaku 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот 3 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 дааа, как все сложно скандок отключает заходиш в конфиг панели и выключаеш balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В ELMConfig тоже можно отключить его и не только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha_vag 1 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Девять раз вставить -вытащить на Focus 3 2011- при закрытых дверях. большое спасибо, работает. balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Я конечно извиняюсь, но к чему все эти телодвижения и способы? Как по мне, так способ один. Сел за руль, завелся, пристегнулся и поехал. Поверьте, что говорю не просто так. Ремень уже спасал три раза AleXandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimatkz777 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andzor 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Я раньше тоже искал способ прекратить это пиликание о непристегнутых ремня, И нашел самый надежный способ - ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 1 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Способ №11. Садимся в машину.2. Ставим ручник.Важно помнить, что все надо сделать за минуту!3. Включаем зажигание, но не заводим!4. Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз.5. Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину.6. Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет.7. Выключаем зажигание.Данный способ отключает сигнализацию не пристегнутых ремней на постоянно.Если у Вас установлена дополнительная нештатная охранная сигнализация с функцией автоматического запирания дверей при включении зажигания, то перед отключением сигнализации о не пристегнутых ремнях необходимо отключить функцию автозапирания охранной сигнализации!Восстановить работу сигнализации не пристегнутого ремня можно по тому же алгоритму.В некоторых случаях на некоторых машинах заново включить сигнализацию не пристегнутого ремня вышеуказанным алгоритмом не получается. С чем это связано - уточняется. Если Вам не удалось включить сигнализацию, то при посещении дилерского центра попросите включить ее с помощью программирования модуля GEM.конечно немножко не в тему, а на ниссан альмера классик есть такая функция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 28 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Зажатие фиксатора ремня на ФФ2 работает до следующего пуска двигателя, на ФФ2 рес работает до певой остановки авто при трогание опять начинает пищать на АКПП во всяком случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 В чем проблема заглушку купить? Цена 50 р. и мозг не парить... Когда нужно вытащил и престегнулся... Сам уже полтора года ездию, с того момента как пересел на авто с сигнализатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 1 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Проще 1 галочку поставить в конфигпейдже 1 и 3 приборки , елмконфиг в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
радмир 4 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Это же все в конфиге можно поправить, даже через елм! но спасибо можно удаленно клиентам сделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Binar3000 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 В 2010м году влетел в меня чёрт пьяный со встречки, машина в тотал, ожоги от ремня на пол тела, 2 недели больницы. Зато ремень спас мне жизнь. Не брезгайте ремнём, в момент когда случится дтп думать пристёгивать его или нет будет уже поздно..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturov 31 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 лучше престегнуться и тогда пищать ничего не будет Patuk, 052, geny4 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
