Мерс W124 2.0л странный случай, не работает дроссель
Andry6
Здравствуйте, Мерс w124 2л pms блок, не работает заслонка, ошибка 18 idle speed control,при включении зажигания немного дёрнется и отключается, как положено не гудит, для проверки поставил заслонку и блок на другую машину- там все работает(включаешь зажигание, заслонка гудит и нет ошибок), косу менял сам с пол года назад, несколько раз прозванивал проводку, все норм, зачистил все массы, подавал отдельно массу с аккума на блок- не работает. Так же ставил с другой рабочей машины блок с заслонкой- так же, дернулась и отключилась, и ошибка 18. Уже не знаю куда дальше лезть
  В 27.09.2019 в 07:13, Andry6 сказал:
Показать
Какую именно косу? После чего проблема началась?
Привет.
Если в PMS ключи живые, и дроссель норм- менять реле перегрузки (или на край пропаять). Стоит под жабо.
  В 27.09.2019 в 07:38, maksimus_dm сказал:
Показать
Косу двигателя, после чего- неизвестно
  В 27.09.2019 в 08:06, саныч74 сказал:
Привет.
Показать
Пмс проверен на другом авто, все норм. Реле снимал, пропаивал. Щяс попробую с другой машины поставить
Поменял реле местами на машинах, картина не меняется
Отключается дроссель чаще всего по току. Попробуйте продублировать проводку от pms до заслонки
  В 27.09.2019 в 09:40, саныч74 сказал:
Показать
Сейчас поменял местами косу двигателя- все так же, значит проблема где то в штекере А.
Всем спасибо, проблема была в блоке АБС))
