Hikmet 7 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Имееться сантафе 2013года выпуска 2.4 л мотор не работает не шторка не люк, в ручную при помощи шестиграника можно двигать.снимали оба двигателя с платой на нем ,то что со шторкой молчит а с люком только при ввтаскивании и соединение штекера в моторный блок один оборот и молчит дальше не трогаеться .как запрограммировать правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 374 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Обучение крайних положений люка: включить зажигание; нажать на кнопку TILT UP более 1 сек., чтобы полностью поднять люк; нажать и удерживать кнопку TILT UP, пока люк не закроется и затем снова поднимется чуть выше максимального положения; снова нажать и удерживать кнопку TILT UP более 5 сек, чтобы полностью закрыть люк. Больше там ничего не программируется Mazahacka92 и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Это new santafe не 2008 там два люка и занавес Люк не трогаеться с места там в блоках матор и плата с процессором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Проблема решена деффект был в маторном блоке от занавеси поменяли и все зароботало спасибо за участие в этой проблеме тему закрываю Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
