Oleg 31 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем форумчанам привет!Где-то в инете читал что можно поднять обороты ХХ с помощью VAG-COM.Теперь не могу найти эту статью. Может у кого есть данная информация по данному вопросу???Авто: VW VENTO 1993, ABS, 1.8L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем спасибо! В личку ответили.Надеюсь что это поможет: Поднять обороты можно, если блок поддерживает это (и двиг бензиновый) - в блоке двигателя, в адаптациях, канал 01.Где 128 число стоит. Поднимая по 1 пунку, можно завысить ХХ. Максимум 140. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Всем спасибо! В личку ответили.Надеюсь что это поможет: Поднять обороты можно, если блок поддерживает это (и двиг бензиновый) - в блоке двигателя, в адаптациях, канал 01.Где 128 число стоит. Поднимая по 1 пунку, можно завысить ХХ. Максимум 140.Не помоглоКто нибудь подскажет как ещё можно повысить обороты. Желательно программно.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Поднимай плавно УОЗ с 5-6 до 10 гр. обороты повысятся, возрастет и приемистость двигателя на низах. Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 +1Сегодня вечером попробую.Результат отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Показать эбу что включился кондиционер. Обороты поднимутся.вопрос- а для чего это нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny 21 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Здравствуйте! 1.8 это же моновпрыск потенциометр и шаговый мотор холостого хода .Потенциометр сбоку моновпрыска никто не крутил ? Если сдвинуть его с заводской регулировки могут быть проблемы с холостым ходом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vval 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 проблему желательно найти низкого х.х. норма 850=\- 50. можно пробовать датчиком дросельной заслонки и трамблером. удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 чуть не в тему,но косвенно ....читая этот форум сделал вывод,что в 90 процентах народ просто игнорирует проверки механических,примитивных деталей и узлов от которых на прямую зависит результат,нет они сразу в мозги лезут ...туда по опыту.....в последнюю очередь,используйте автодату,воркшопдату,и тд..там куча планов проверок,доступы не очень дорогие...если поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 чуть не в тему,но косвенно ....читая этот форум сделал вывод,что в 90 процентах народ просто игнорирует проверки механических,примитивных деталей и узлов от которых на прямую зависит результат,нет они сразу в мозги лезут ...туда по опыту.....в последнюю очередь,используйте автодату,воркшопдату,и тд..там куча планов проверок,доступы не очень дорогие...если поискать Господа, эту тему можно закрывать. Авто катается уже пятую неделю. Полёт нормальный. Косяк за мной, сразу не проверил авто на наличие ошибок, как для начинающего я думаю это простительно. Так вот в ЭБУ висела ошибка, номер сейчас не помню, что-то связанное с датчиком угла открытия дроссельной заслонки. После сброса ошибки, двигатель заработал ровнее и обороты повысились примерно до 750-790. Не знаю могла ли эта ошибка повлиять так на работу двигателя но факт остаётся фактом. Потенциометр был проверен осциллографом, осциллограмка ровная без резких провалов и подъёмов, проводка в норме, ошибка исчезла и больше не появлялась. Всех ответивших в данной теме, благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN984 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 это первое что надо проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN984 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 ДПДЗ,РХХ,ДТОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valec88 0 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Можно понднять выкручиванием болта на инжекторе, если таковой имеется, на пасате б3 именно так и делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
