Allex-27 10 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Всем доброго дня . Привезли блок от Porsche Macan 2014 3.0 дизель спутникого слежения 7PP035620J . История следующая ремонтировали двигатель акб посадили в ноль после того как прикурили двигатель заводится и глохнет. Приезжал диагност с порш центра сказал что блок спутникого слежения 7PP035620J под замену. Вопрос можно ли его оживить если залить дамп от нового и можно ли его обойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 попробуй поменять батарейки в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Уже поменяли не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 В 19.09.2019 в 10:57, Allex-27 сказал: Вопрос можно ли его оживить если залить дамп от нового и можно ли его обойти. Не знаю на счёт обхода, а оживить по пытаться можно, для начала вскройте блок и определите какой проц стоит, а так же какой трансивер, если говорить проще то проц с трансивером общаетмя по юарт, с начала посмотрите внутреннее питалово блока оно может быть 3.3 вольта или 5 вольт, это зависит от проца, далее если с питаловом всё номально смотрите запускается ли проц, хотя встречал схемы где и микроконтролер то же не лохо справлялся с подобными задачами, это надо осцилографом посмотреть если обмен данными между процем и переферией или на кварце смотреть если генерация тактово частоты далее брать трансивер РТС или РТЛ, не упомню точного названия и уже им смотреть что выдаёт данный блок. Вроде ни чего не забыл))))) Да чуть не забыл фото платы блока в студию CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
