alex-1974 1 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 добрый вечер. нужна помощь. заменил акпп на механику моторник MM IAW6LPB. lexia телекодировку не делает с акпп на механику. может кто знает можно ли в дампе исправить? есть прошивка от механики только 1.8 бензин или я думаю вытащить пин сделать virgin прошивку от механики и привязать. но нигде не нашел калькулятора для iaw6lpb. citr_c5_2.0b_mm_iaw6lpb_2006_9659773880_akpp_yra.MPC citr_c5_1.8_mm_iaw6lpb_2006_mkkp_9663160280.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tir01d 8 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Проц там какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 ST10F280 все лежит в проце отдельно епрома нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Пин нашел. Сделал virgin программой immo decoding v3.2 которая от механики. А лехия пишет что блок уже синхронизирован. Какой прогой можно сделать нормальный virgin? Или какие адреса затереть? А ещё может у кого есть прошивка от 2.0 бензин от механики под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 ST10F280_PIN_T5YM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Спасибо. Попробую сегодня. Я так понял что это не virgin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 virgin нормально делает immo decoding v3.2. Только надо зайти в запасные части и там собирать конфигурацию блока и привязывать. лексией, а не диагбоксом ST10F280_pin_3HU6 не знаю с автоматом или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Ок попробую ещё раз. Я так и делал. Может потому что прошивка была от 1.8 мотора. Лекция писала что в моторник не возможно записать новый пин. Он уже записан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 можно попробовать все в 0xFF в адресах 0х4000 - 0х7FFF KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Понял. Сделаю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 пробовал прошить этими прошивками k-tag отказывается писать. пишет неверная кс. сделал вирджин прошивку от 1.8 бензин заполнил все ff по адресам как ты писал. блок привязал но не заводится тарахтит дроссель при включении зажигания. пробовал сделать инициализацию дросселя не помогает. видно прошивка не подходит. надо прошивка от механики 2 литровой и где пин повторяется два раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В вашей прошивке для коробки автомат пин повторяется не два, а шесть раз (строки: 0040F0, 0048F0, 0050F0, 0058F0, 0060F0, 0068F0). Все то, что начинается с адреса 000000 и заканчивается адресом 007FFF есть не что иное, как eeprom, эмулированный во Flash контроллера. Ищите прошивку для аналогичного 2-х литрового мотора с Пежо или Ситроена с механической коробкой передач, вставляйте в нее содержимое вашего eeprom и автомобиль заведется без лишнего обнуления прошивки и прописывания ключей. Поверьте, такой вариант уже опробован, правда то был Пежо-407. А для того, чтобы вам помогли с прошивкой, напишите хотя бы код двигателя или ВИН-код автомобиля. По поводу контрольной суммы вновь созданной прошивки и как ее воспримет k-tag не знаю, я работал Галеттой. romanas29 и alex-1974 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 7 часов назад, alex-1974 сказал: надо прошивка от механики Алексей , правила создания тем вас не касаются ? вы какой то особенный ? оформите тему согласно правилам или снесу тему совсем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Дополняю.vin VF7RERFJF76774576 Citroen c5 2006г. Бензин. 9 часов назад, vertoletchik сказал: В вашей прошивке для коробки автомат пин повторяется не два, а шесть раз (строки: 0040F0, 0048F0, 0050F0, 0058F0, 0060F0, 0068F0). Все то, что начинается с адреса 000000 и заканчивается адресом 007FFF есть не что иное, как eeprom, эмулированный во Flash контроллера. Ищите прошивку для аналогичного 2-х литрового мотора с Пежо или Ситроена с механической коробкой передач, вставляйте в нее содержимое вашего eeprom и автомобиль заведется без лишнего обнуления прошивки и прописывания ключей. Поверьте, такой вариант уже опробован, правда то был Пежо-407. А для того, чтобы вам помогли с прошивкой, напишите хотя бы код двигателя или ВИН-код автомобиля. По поводу контрольной суммы вновь созданной прошивки и как ее воспримет k-tag не знаю, я работал Галеттой. Спасибо. Была прошивка от 407 2010года. Собрал файл как вы сказали все получилось. Машину завел без всяких привязок. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
