arhip87 13 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 после пробы скрутить пробег FVDI китай BSI осталса в буте короче машина труп, но на кардампе купил флеш у которой отличаетса сигнатура, флеш залил, прописал ключи потом телекодировал машина завелась! но в BSI ошибка нету связи с моторным, лексия тоже не видит моторного блока. мой дамп и фото блока прикрепляю ниже bsi JC 96 640 590 80 02 flash CS error orig F3 E4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 в бинарнике фото не нашел ) Исходный(родной) референс какой? F3E4 ? пробуй JCI_BSI_F3E4.bin 26 минут назад, arhip87 сказал: мой дамп и фото блока прикрепляю ниже 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка И кстати, Устное предупреждение !!! темы свои закрой,пока их не закрыл кто то другой. arhip87 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 12 часов назад, Моторчик сказал: в бинарнике фото не нашел ) Исходный(родной) референс какой? F3E4 ? пробуй JCI_BSI_F3E4.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Огромное спасибо! за быстрый ответ залил с Вашу прошивку, и снова по новой ключи, телекодировка, ну вопщем машына завелась! но моторный MED17.4 всеравно не выходит на связь! щяс буду смотреть што там с каном? но я думаю скорее всего програмная проблема??? у когото была похожая ситуацыя??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Проблема здесь одна,нельзя сунуть китайской fvdi в Пежо и Ситроен!!! vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 11 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Проблема здесь одна,нельзя сунуть китайской fvdi в Пежо и Ситроен!!! почему нельзя?можно.но с умом ВАМ и arhip87 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 моторник на диагностику не выходит кан целый проводка тоже! но машына заводитса и чек тухнет как бы все ок! но все же пока тупик. И еще ошибка по електроусилителю никак не могу решыть! по диагностике ошибок нет в усилителю думал как в ваг покрутил рулем влево и вправо до конца но нет французы чето свое намудрили! Пните в нужное направление!!! 12 часов назад, димас т сказал: почему нельзя?можно.но с умом согласен!!! сначало надо было флеш считать для бейкапа😣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 До работы с пробегом связь с моторным была? Ты лично её видел? Может его уже " отвязали" от иммо? Tranqulity и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykov 3 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Если машина заводится значит связь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 19 часов назад, Моторчик сказал: До работы с пробегом связь с моторным была? Ты лично её видел? нет не видел! диагностику перед смоткой не делал. Короче нашол пункт в кодировках по електроусилителю, поменял конфиг и теперь все ок! на счет моторного не понятно глубоко не розбиралса! возможно до смотки тоже не выходил на связь! отдам клиенту потом посмотрим..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Привет ребята! Вернулса етот же с5 с проблемой не работает датчик дождя и Задний даворник? коче глюки со светом! То можеш виключить то нет, а задний дворник совсем не работает в телекодирование не нашол пункта по дворниках! Может есть флеш именно с С5 можно не безплатно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 9 минут назад, arhip87 сказал: Может есть флеш именно с С5 можно не безплатно!!! инет и тимвювер есть на компе с диагбоксом ? гляну кодировки ... ВАМ, arhip87 и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 31 минуту назад, arhip87 сказал: Привет ребята! Вернулса етот же с5 с проблемой не работает датчик дождя и Задний даворник? коче глюки со светом! То можеш виключить то нет, а задний дворник совсем не работает в телекодирование не нашол пункта по дворниках! Может есть флеш именно с С5 можно не безплатно!!! А чем вам не нравится что скинул моторчик???? Сигнатура таже что и в вашем выложенном дампе. Если вы указали дамп именно с этой машины, после записи флэш машина должна завестись как до завала. Конечно если вы епром не трогали. Отличие в норм флеши и битой всего 3-4 байта.. В вашем случае если вы ковыряли епром - правильным будет к официлам на кодировку бси. В 10 году ломаный диагбокс 7.** Уже точно косячит.. Или к Роме обратится.....может он может в онлайне)) тем более сам просится... Tranqulity и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 В 19.10.2019 в 00:29, dr.rimz сказал: В 10 году ломаный диагбокс 7.** Уже точно косячит Да ето правда Вопщем ребята все решилось телекодированием лексией! Все таки диагбокс косячит! С флешом все ок. Помог romanas29 ему отдельное спасибо, и + в репутацию!!!! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
