Длинное кодирование блока абс Рапид 2014г.в.
Здравствуйте проблема такая слетела длинная кодировка блока абс взял с такого же авто длинный код он 28 байт но кодировку не принимает ввел в 5,7,9,11,13 байт вин авто может там ошибся вот номер вин другова авто 21697 код 1A.07.00.91.20.22.00.6D.00.7D.00.09.00.CA.20.58.00.04.00.00.00.00.04.AO.00.08.00.00.00. А вот мой вин 21571 код который у меня не принимает 1А.07.00.91.20.22.00.6D.00.4C.00.D9.00.A1.20.58.00.04.00.00.00.00.04.AO.00.08.00.00.00. Помогите в чем я ошибся
VIN не пять цифр, а семнадцать знаков. По нему не только передние диски вбиваются, но и задние, мотор, трансмиссия, старт=стоп, и всякие плюшки.
Человеку в личку стучим https://carmasters.org/topic/32016-нужна-помощь-в-кодировании-блока-абс-passat-b7-2012-год-25-американец/?tab=comments#comment-437395 он знает где онлайн сделают.
53 минуты назад, Ильвин сказал:
Вижу невооруженным глазом косяк. Блок кодинг не примет.
На рапидах блоки ставились MK60, до 18-ти байт. Если тут МК100, то нужен лог.
Вот с рапида сам снимал.
Шкода рапид TMBAN2NH0EBхххххх
Адрес 03:  Электроника тормозной системы (J104)       Label: Не найден
   Part No SW: 6R0 614 117 AL    HW: 6R0 614 117 AL
   Компонент: EBC 460 MABS  H09 0004
   Заводской номер: A00JFXP
   Кодировка: 4129441489B110B6824F22D591A20840580700
   Мастерская #: WSC 73430 031 00103
   Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABSAEntryTRW 001004
   ROD: EV_Brake1ABSAEntryTRW.rod
22 часа назад, Ильвин сказал:
В названии темы -рапид, а кодинги с блока МК100 и автомобиля-Октавия))))))))).
Не скоро переведутся дураки в стране.
Может полный вин выложить ктото в инете помогал составить(калькулятор) этого длинного кода у меня блок трв но байтов в нем не 18-19 а 28 и взял за образец такую же авто этого года и комплектации у нас их много все покупались в одно время а вот вставить 5 цифр вин немогу по той таблице что нашел в инете там вообще другие символы даже по примеру анологичного авто не сходятся,помогите братья.
7 часов назад, Ильвин сказал:
Может я угадаю этот чертов VIN с пятого раза?
Лог нужен что бы понимать какой там блок и сколько кодинг.
помогите братья.
Тут человек есть https://carmasters.org/topic/32016-нужна-помощь-в-кодировании-блока-абс-passat-b7-2012-год-25-американец/?tab=comments#comment-437395 , в личку ему пишите, он в онлайне делал.  если отморозится, то с логом и VIN сюда. За мзду скалькулирую.
Иногда не понимаю неандертальцев. Купит авто за 15 тон дол., потом елм, иднями,ночами на форумах сносит мозг. Лучше взять веник, подмести подъезд, прибрать снег с крыльца, заработать пару рублей и поехать отдать тому, кто это сделает. И не парить мозг тем, что в жизни не пригодится. Если адекват,то попробуют включить TPMS или другие плюшки. По желанию можем диски тормозные спереди и сзади перекодировать, не говоря о других мелочах))).
  • 4 недели спустя...
LOG ? Для подсчета калибровки важен не только VIN, но и какие блоки стоят. Если для РФ, то MK60EC1, но на свежих пошли EBS460, типа как ниже.
3 минуты назад, dierus сказал:
2 часа назад, Андрей23 сказал:
Нужна помощь в кодировке блока abs шкода рапид 2016 акпп XW8AC1NH9GK116171
слетел в ноль
4 минуты назад, Андрей23 сказал:
слетел в ноль
Это понимаю, даже сочувствую. Ищи кто на форуме с Краснодара , ему ставите авто, потом забираете.  Кроме кодинга ему придется обучить руль.
Выше картинка для примера и наглядности номеров блоков, буковки на блоках разные, значит и блоки будут разные.
  • 3 месяца спустя...
при наличие шнурка VAS5054 можно по удаленке сделать магу контакты дати если интересует
  • 4 года спустя...
Добрый день! Кто нибудь може  помочь с кодировкой блока абс  Skoda rapid 2018 года XW8AC2NH0KK106398. Номер блока 6R0 614 517 CH.
Старый блок невыходит на связь. Поставили новый б.у., вся кодировка по 00
  • 3 недели спустя...
В 24.08.2024 в 12:59, Pavel44 сказал:
Вот почитайте эту статью https://www.drive2.ru/l/598621135357094086/
