Ильвин 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Здравствуйте проблема такая слетела длинная кодировка блока абс взял с такого же авто длинный код он 28 байт но кодировку не принимает ввел в 5,7,9,11,13 байт вин авто может там ошибся вот номер вин другова авто 21697 код 1A.07.00.91.20.22.00.6D.00.7D.00.09.00.CA.20.58.00.04.00.00.00.00.04.AO.00.08.00.00.00. А вот мой вин 21571 код который у меня не принимает 1А.07.00.91.20.22.00.6D.00.4C.00.D9.00.A1.20.58.00.04.00.00.00.00.04.AO.00.08.00.00.00. Помогите в чем я ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 VIN не пять цифр, а семнадцать знаков. По нему не только передние диски вбиваются, но и задние, мотор, трансмиссия, старт=стоп, и всякие плюшки. Человеку в личку стучим https://carmasters.org/topic/32016-нужна-помощь-в-кодировании-блока-абс-passat-b7-2012-год-25-американец/?tab=comments#comment-437395 он знает где онлайн сделают. 53 минуты назад, Ильвин сказал: Помогите в чем я ошибся Вижу невооруженным глазом косяк. Блок кодинг не примет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 На рапидах блоки ставились MK60, до 18-ти байт. Если тут МК100, то нужен лог. Вот с рапида сам снимал. Шкода рапид TMBAN2NH0EBхххххх Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден Part No SW: 6R0 614 117 AL HW: 6R0 614 117 AL Компонент: EBC 460 MABS H09 0004 Заводской номер: A00JFXP Кодировка: 4129441489B110B6824F22D591A20840580700 Мастерская #: WSC 73430 031 00103 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABSAEntryTRW 001004 ROD: EV_Brake1ABSAEntryTRW.rod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 22 часа назад, Ильвин сказал: проблема такая слетела длинная кодировка блока абс взял с такого же авто длинный код В названии темы -рапид, а кодинги с блока МК100 и автомобиля-Октавия))))))))). Не скоро переведутся дураки в стране. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильвин 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Может полный вин выложить ктото в инете помогал составить(калькулятор) этого длинного кода у меня блок трв но байтов в нем не 18-19 а 28 и взял за образец такую же авто этого года и комплектации у нас их много все покупались в одно время а вот вставить 5 цифр вин немогу по той таблице что нашел в инете там вообще другие символы даже по примеру анологичного авто не сходятся,помогите братья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 7 часов назад, Ильвин сказал: Может полный вин выложить Может я угадаю этот чертов VIN с пятого раза? 7 часов назад, Ильвин сказал: у меня блок трв но байтов в нем не 18-19 а 28 Лог нужен что бы понимать какой там блок и сколько кодинг. 7 часов назад, Ильвин сказал: помогите братья. Тут человек есть https://carmasters.org/topic/32016-нужна-помощь-в-кодировании-блока-абс-passat-b7-2012-год-25-американец/?tab=comments#comment-437395 , в личку ему пишите, он в онлайне делал. если отморозится, то с логом и VIN сюда. За мзду скалькулирую. 7 часов назад, Ильвин сказал: я а вот вставить 5 цифр вин немогу Иногда не понимаю неандертальцев. Купит авто за 15 тон дол., потом елм, иднями,ночами на форумах сносит мозг. Лучше взять веник, подмести подъезд, прибрать снег с крыльца, заработать пару рублей и поехать отдать тому, кто это сделает. И не парить мозг тем, что в жизни не пригодится. Если адекват,то попробуют включить TPMS или другие плюшки. По желанию можем диски тормозные спереди и сзади перекодировать, не говоря о других мелочах))). takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей23 0 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Нужна помощь в кодировке блока abs шкода рапид 2016 акпп XW8AC1NH9GK116171 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 LOG ? Для подсчета калибровки важен не только VIN, но и какие блоки стоят. Если для РФ, то MK60EC1, но на свежих пошли EBS460, типа как ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей23 0 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 минуты назад, dierus сказал: LOG ? Для подсчета калибровки важен не только VIN, но и какие блоки стоят. Если для РФ, то MK60EC1, но на свежих пошли EBS460, типа как ниже. 2 часа назад, Андрей23 сказал: Нужна помощь в кодировке блока abs шкода рапид 2016 акпп XW8AC1NH9GK116171 слетел в ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 4 минуты назад, Андрей23 сказал: слетел в ноль Это понимаю, даже сочувствую. Ищи кто на форуме с Краснодара , ему ставите авто, потом забираете. Кроме кодинга ему придется обучить руль. Выше картинка для примера и наглядности номеров блоков, буковки на блоках разные, значит и блоки будут разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 при наличие шнурка VAS5054 можно по удаленке сделать магу контакты дати если интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Добрый день! Кто нибудь може помочь с кодировкой блока абс Skoda rapid 2018 года XW8AC2NH0KK106398. Номер блока 6R0 614 517 CH. Старый блок невыходит на связь. Поставили новый б.у., вся кодировка по 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska062 1 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 В 24.08.2024 в 12:59, Pavel44 сказал: Добрый день! Кто нибудь може помочь с кодировкой блока абс Skoda rapid 2018 года XW8AC2NH0KK106398. Номер блока 6R0 614 517 CH. Старый блок невыходит на связь. Поставили новый б.у., вся кодировка по 00 Вот почитайте эту статью https://www.drive2.ru/l/598621135357094086/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
