Fiat Multiecuscan V4.2 + patch
Mems
  • 1 месяц спустя...
  В 21.12.2019 в 17:03, АндрейРектор сказал:
Программа установилась, все запускается. Но при попытке подключиться к автомобиля выдаёт ошибку - пишет Runtime Error! Visual C++ Runtime Library, а затем программа сама закрывается. Обновил Visual C++, такая же ошибка. Кто, что подскажет.
Показать
Закладку с регистрационным окошком закрой, и будет тебе счастье
Скажите пожалуйста, пыиаюсь сконектиться dialink-ом к Ducato 2015 2.3 c marelli 8f3 не конектится, Пишет can bus error. Может есть нюансы и хитрости?
  • 5 месяцев спустя...
  В 08.05.2020 в 13:03, donovan сказал:
Показать
В настройках dialinkа выбрал работать как elm, проверил - всё ОК! Проверил на Albea и Panda.
  • 2 месяца спустя...
  В 16.09.2019 в 19:09, Mems сказал:
Рабочая версия , проверял на 7 и 10 , установка простая , не забываем загрузить рег файл , инструкция прилагается .
запуск.txt 364 \u0411 · 292 загрузки
Показать
Free, по русскому напиши как ставить?
Поставил, работает, Спасибо!
  В 24.01.2021 в 07:08, olisar сказал:
Показать
Три раза запустилась, и опять Free стала, не работает! Программу в утиль!
