mixdiur 0 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Всем доброго дня. Блок А463 820 23 26, внутри MC68HC912B52 При попытке стереть ошибки, стар пишет:стирание невозможно,блок неисправен. Я подозреваю повреждение памяти(мусор в дампе). Можно ли вычитать Хпрогом?И есть ли точки подключения у кого-нибудь? Вернуться к началу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Ничего не понятно от описания...Блок от чего???Ошибки какие???Что не работает в машине?Вам наверно к мастеру. Rock-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Ничего не понятно от описания...Блок от чего???Ошибки какие???Что не работает в машине?Вам наверно к мастеру. По номеру бьется салонный плафон MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 1 минуту назад, Rock-007 сказал: По номеру бьется салонный плафон За одно и пробей мож ошибку доже покажет.😂😂😂 mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Но судя по тому,что тема в аирбаг то наверное блок аирбаг.А если так,то старом разблокировать блок и можно потом стирать ошибки,вводить в эксплуатацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Если В1000 то можно помучить инжинеркой или да на стол его.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Блок SRS,прошу прощения если ввёл кого в заблуждение,старом пробовал делать замену и ввод в экспуатацию-не даёт,пишет "повреждение блока". В 1000 действительно есть,а так же В1315 и и В1010 По словам хозяина, загорелся значёк после посещения какого то сервиса, думаю,всему виной просадка аккумулятора. В 14.09.2019 в 23:51, анн сказал: Если В1000 то можно помучить инжинеркой или да на стол его.... Чем его на столе то?Нигде не найду инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Старом всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
